цветные типы линий на эскизе
Автор biomotor, 12.02.21, 08:57:32
biomotor
подскажите,
нужно на одном эскизе сборки сделать линии разных цветов, чтобы по ним потом построить.
я создаю новые типы линий на основе типа "основная", но новые линии никак не хотят быть видны в поле модели, видны только основная и осевая.
можно ли как-то это обойти?
Правильный вариант - создать цветные линии и внедрить их.
Простейший вариант, хранить их в файле и вставлять при необходимости.
Другой вопрос - а как ЦВЕТНЫМИ создавать эскизы? Срабатывает только Основная, а не "Типа Основная". Насколько я знаю на данный момент.
Может быть вы хотите одну деталь выдавить, типа, из красных линий, другую - типа, из зелёных, и т.д.?
Можно "нарисовать" цветными, а в "нужный момент" превратить их в Основные ...
Разве что работать с компоновочной геометрией, без цветных ... Для ваших предположительных задач предположительно подойдёт.
В итоге: ваш вопрос превращается в хорошее предложение. Цветные линии удобны для вычленения в насыщенном эскизе-прорисовке.
biomotor
СВ, "Цветные линии удобны для вычленения в насыщенном эскизе-прорисовке." вот я про это и говорю.
самое адекватное на данный момент это разбить на эскизы и каждому эскизу назначить цвет, но возрастает количество эскизов...
компоновочной геометрией редко пользуюсь, для моих задач пока что хватает эскизов.
осевая тоже показывается на эскизе
 А если подробнее?
Делаете прорисовку, переносите в Эскиз (или прорисовку сразу в Эскизе) и дальше создаёте Модели? Сборку создаёте без Привязок, Детали стоят "чисто по месту"?
Ну даже ели удастся показать цветные линии в режиме модели, то всё равно они все станут одинакового розовенького цвета. Это свойство отображения эскиза и его цвет можно поменять только целиком. Другое дело что это нужно для удобства работы в самом эскизе, типа как в чертеже, ну тогда да, полезно было бы, а для сборки особого смысла не имеет.  :%:
Для разноцветных линий можно использовать слои в режиме эскиза и раскрасить их по усмотрению. Все линии будут Основными, а цвет разный.
biomotor
YNA, все хорошо, а как эти слои открыть?
перенести на слой я нашел (создал вид 1),
нашел общие слои модели, а слои эскиза никак не найду что-то...
В режиме эскиза просто кликните ПКМ в пустое место и увидите Управление слоями.
biomotor
Sabahs, YNA, понял, нашел, наверное нужно добавить функционал цвета в свойства эскиза "по слоям эскиза"
Главное здесь не пугать слои модели и слои эскиза. Это разные вещи и предназначены для разных задач.  :um:
biomotor
#10
YNA, распишите пожалуйста?
моя задача, раскидать провода по 3d сборке, отсортированные по цветам:
    силовая, ehternet, coaxial, может еще какие...
пока вижу самый адекватный вариант:
    создать слои в сборке по разным цветам,
    создать несколько эскизов с типом линии "основная", и выбрать для них слой (в цвете),
    потом по этим эскизам построить "трассы"
А что тут расписывать, всё тоже что и в чертеже.
Вот например есть три фигурки: квадрат, окружность и шестиугольник, все на разных слоях. В данный момент вам нужен только квадрат, а остальное можно просто скрыть, выключив видимость слоёв и в модели останется только квадратик. Нужна только окружность - тоже самое, всё остальное отключаем и т. д.
В сборке слои применяются для переноса в них деталей и т. п., в общем для группировки и раскраски компонентов. То же самое, можно включать/отключать их видимость. Но в модели работа со слоями очень глюковатая и сложная и без особой нужды лучше ими не пользоваться, но потренироваться можно!  :)
biomotor
YNA, вот сейчас уже думаю, не сделать ли мне все это в виде отдельных трехмерных каркасов?
им можно присвоить цвет, каждому в отдельности...
Цитата: biomotor от 12.02.21, 12:33:19... не сделать ли мне все это в виде отдельных трехмерных каркасов?
Покажите, что делаете, тогда и ответы будут конкретные. А то может оказаться, что создаёте проблему на ровном месте ...
biomotor
СВ, разводку электрики в помещении, в виде 3d сборки.
 Наглядно показать монтажникам, куда и где какой провод (разного цвета) идёт?
Библиотека трубопроводов не подойдёт ли? (Сам не пробовал, просто прикидываю.)
lua
Цитата: biomotor от 12.02.21, 12:33:19YNA, вот сейчас уже думаю, не сделать ли мне все это в виде отдельных трехмерных каркасов?
Конечно, лучше всего прямо в модели создавать кривые, не в эскизе. Можно и трехмерный каркас.
