Отменить привязку к осям координат
Автор Александр_1234567890, 12.02.21, 02:45:31
Доброго времени суток!
Давно интересует вопрос, не нахожу на него ответа. Как не отключая параметрический режим, отменить привязку точки к осям координат, но при этом оставить привязку к центу.
Постоянно использую вспомогательные линии, если вспомогательная линия лежит на оси координат, то точка привязывается не к вспомогательной линии, а к оси координат.
В этом случае, если изменить в Компас График параметр, то приходится перестраивать модель вручную.
Вы не подскажите как можно отключить привязку к осям координат, но оставить привязку к центру.
Спасибо!!!
Выделяете объект (можно и потом), нажимаете команду "Ограничение объекта", на панели параметров смотрите какие есть ограничения, удалее лишние и накладываете новое ограничение какое вам нужно. Например, чтобы точка принадлежал прямой. Готово
