Массив в сборке
Автор Максим Герман, 11.02.21, 16:52:18
Максим Герман
Есть фланец, который состоит из 4 полос. В нем, после сварки, необходимо сделать отверстия. Делаю отверстия (делал разными способами) и с помощью массива пытаюсь это отверстие размножить. Оно множится только на деталь в было сделана операция. Подскажите, что я делаю не так? Как сделать чтобы работало? В приложениях, что делал и, что получилось. Заранее спасибо.Без имени.png
Если вы делаете отверстия в сборке, то они будут только в сборке - в исходную деталь не переходят.
Если вас это устраивает, то нужные детали можно выбрать в области применения операции.
 Нужно в начале при построении отверстия где-там указать ВСЕ детали, на которые оно будет распространяться. В настройках отверстия, в общем.
Вот область, где нужно указать все пластины
Сделайте так как показано на рисунках и всё получится.
В Области применения нужно выбрать кнопку Все объекты.
Максим Герман
Всем огромное спасибо!!!
Рекомендую делать массив по точкам. А точки размерами и Ограничениями (выравнивание и пр.) привязать к краям пластин и увязать между собой (по шагу). Можно и прямоугольный массив, но тоже увязать с размерами пластин Переменными. Тогда при изменении размеров пластин отверстия сами передвинутся.
 Также рекомендую Начало координат расположить в середине этой рамки и Детали привязать размерами, Сопряжениями и Переменными. Тогда возможно Детали делать Массивом или Зеркальным отражением. И прочие удобства для симметричных конструкций.
