Габариты модели
Автор BadMilk, 10.02.21, 07:22:53
BadMilk
Добрый день всем!
Как (и можно ли вообще) и каким образом можно выцепить с модели детали ее габарит, сослаться на него и вставить в таблицу?
Суть в чем: необходимо создавать некий отчет по сборке для подсчета материалов (без припусков на обработку конечно же), в котором будет отражены Наименование, обозначение, материал, масса, кол-во деталей и подсборок, входящих в главную сборку.
и если с перечисленными параметрами вопросов не возникает (отчет по сборке), то габарит приходится выискивать и вписывать ручками.
Работаю в Компасе уже подходит к 20 годам. И всегда интересовал этот вопрос. Когда то задавал этот вопрос и здесь на форуме и разработчикам. Но нигде не получил ответа. Так что присоединяюсь к вопросу. У меня это правда не горит, и потребность не очень частая. Но очень желательная. :um:
Elaeagnus
 Настроить Свойства модели - добавить свои свойства по типу ШВГ.
 В модели Создать измерения.
 Информационные переменные использовать для вставки в Свойства модели.
 Остаётся настроить Стиль отчёта.
Нука, нука. Очень интересно. Надо бы поразбираться.
BadMilk
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 08:25:50Настроить Свойства модели - добавить свои свойства по типу ШВГ.
Так, пошла по инструкции.
сложности с созданием нового свойства.
Создала свойство на картинке 2 и 3. (Это верно вообще?) свойство появилось у швеллера (картинка 2 и 3) 2 и 3.png
Далее в свойство пытаюсь вставить ссылку на измерение, но там его нет. значит, я делаю не то. 4.png
Будь любезны, направьте в правильное русло.
Elaeagnus
Тип источника замените на Переменные!
На треугольничек надо клацнуть.
И "Габарит" не прокатит.
В одно свойство можно вставить ссылку только на одну переменную.
В Вашем случае Длина не лучше ли будет?
 Если возможно, поясните, так сказать, попутно, вот это:
"Раскрывающийся список позволяет выбрать тип значения свойства — Целый, Вещественный, Строка или Логический. От выбранного типа значения зависит доступность элементов управления диалога".
Где есть разъяснение про Целый, Вещественный, Строка или Логический - что означает каждый тип и как их выбирать?
BadMilk
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 09:42:37Тип источника замените на Переменные!
В типе источника "переменная" как ни странно, переменные)) я это заметила, но ожидала увидеть слово "измерение"
получается, что дается ссылка именно на переменную, а не на измерение.
Я к тому, что ссылку на переменную я могу дать и БЕЗ создания измерения. Тогда в чем его смысл..?
Да да, конечно длина. я просто по-быстрому назвала, для примера, как говорится.
Elaeagnus
 Вы свой первый вопрос внимательно прочитайте!
 Слово "габарит" для чего написано?
 Вот на это слово и ответ был.
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 08:25:50И ещё вот здесь :um:
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 08:25:50Информационные переменные использовать для вставки в Свойства модели.
BadMilk
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 10:16:57Вы свой первый вопрос внимательно прочитайте!
Прочитала.
и для чего?
Не поняла, к чему вы клоните.
видно же, что конкретно в этой теме, я плаваю. вы бы в этом сообщении просто подсказали бы, если знаете, а не тыкали меня в мои же вопросы.
Но спасибо и за данную инфу. буду разбираться сама.
Elaeagnus
 Представим себе кухонный шкафчик.
 У него есть габаритные размеры: ширина, высота и глубина (ШВГ).
 Теперь представим себе трёхмерную модель сборки этого шкафчика.
 И поставим задачу занести эти три размера в Отчёт.
 ...Возвращаемся к моему первому сообщению.  :(((
BadMilk
Я у вас спрашиваю, как ссылку на измерение вставить, вы мне отвечаете, что такое габарит. я это и без вас знаю.
Цитата: BadMilk от 10.02.21, 10:57:10Я у вас спрашиваю, как ссылку на измерение вставить...
т.е. нужно пояснить ПОШАГОВО, верно?
BadMilk
Цитата: СВ от 10.02.21, 10:58:53т.е. нужно пояснить ПОШАГОВО, верно?
Я показала, как я делаю. как вставляю в свойство детали ссылку.
Увидела, что могу вставить только переменную. А судя по всему, мне надо как то сослаться на измерение (которое я создлала), на которое я не могу сослаться, тк не знаю, как.
Для наглядности приложила скрины своих действий, чтобы проще было указать на неверные манипуляции.
а тут человек мне про габариты рассказывает. какая разница, как я это свойство назвала. пусть длина будет. (я поняла что в 1 свойстве только 1 переменная)
Elaeagnus
 К сообщению был приложен скрин из справки.  :cl:
 Ещё раз:
ЦитироватьВ командах измерения расстояния, угла, площади грани или длины ребра можно создать объект измерения. При этом в модели автоматически формируются связанные с этим объектом информационные переменные, значения которых равны результатам измере­ния.
Укажите объект (объекты) щелчком мыши в графической области, а затем нажмите кнопку Создать измерение на Панели параметров.
Объект измерения, соответствующий последнему выполненному измерению, появляет­ся в Дереве построения.
При выделении измерения в Дереве построения объект (объекты) этого измерения вы­деляются в графической области.
BadMilk
Цитата: Elaeagnus от 10.02.21, 11:10:59К сообщению был приложен скрин из справки.  :cl:
 Ещё раз:
Хорошо, тогда почему список источников никак не изменяется, вне зависимости от того, создала я измерение или нет?
Понятно, вы сам значит ни разу не пытались сослаться на измерение, а меня тычете носом в скрины, мол это я ниче не соображаю)
все как всегда) не хотите описать, как сделать, так и не надо, такая помощь - не помощь, а насмешки какие то.
Elaeagnus
 Да откройте уже окно переменных!
 И вот что: на форуме подобные, но грамотно сформулированные, вопросы уже поднимались.
 Удачи в поисках!
Уважаемые! Можете беседовать с новичками так, что бы у них было желание участвовать в беседе на форуме, а не желание больше сюда не заходить? Нас и так мало!
p3452
А не проще проставить "Линейный размер" и сослаться на него:
