Соединение поверхностей
Автор jeanevesse, 04.02.21, 11:48:43
jeanevesse
Добрый день!
Подскажите, как можно реализовать сшивку (соединение) поверхностей (сварочный шов) в данном случае? Желательно показать на примере в Компасе. Опыт работы с поверхностями есть, но маленький, поэтому лучше один раз увидеть. Спасибо большо.
Один из вариантов выдавить по траектории (новое тело)
jeanevesse
Цитата: VLaD-Sh от 04.02.21, 14:19:12Один из вариантов выдавить по траектории (новое тело)
Не совсем это я имел ввиду. Там не сварной шов должен быть, а просто цельная сборочная единица, как будто заварили. Сделать так по траектории не получается.
Сделать как одну деталь не получится, но с имитировать можно. (смените цвет как у детали и совсем сольется)
Не по теме, но рядом:
если две детали сварить встык (или, к примеру, в гнутой детали сварить кромки) и зачистить заподлицо сварной шов, то выглядеть всё это будет как целая деталь без каких либо видимых линий переходов/стыков. Но на чертеже изображаем всё равно с линией стыка. Как-то это неправильно, особенно для гнутых деталей: на чертеже - линии, а в реале их нет.
 Как бы уговорить изменить ЕСКД...
