Деталь-заготовка
Автор Дядя Костя, 03.02.21, 09:25:37
Дядя Костя
Цитата: mikor от 04.02.21, 07:31:59Создаете Деталь, далее Приложения - Стандартные изделия - Вставить элемент.
И как потом преобразовать в деталь-заготовку?
И каким образом это поможет оформить КД в итоге?
mikor
Цитата: Дядя Костя от 04.02.21, 11:38:18И каким образом это поможет оформить КД в итоге?
Ответил на 1й вопрос без привязки к следующим.
serg1993
Все-таки не совсем понятно, как реализовать автоматическое оформление спецификации по ЕСКД, где присутствует деталь-заготовка.
Например: имеем сборку в которой есть деталь "Болт с отверстием". Эта деталь изготавливается из стандартного изделия "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70" путем выполнения сквозного отверстия вдоль осевой линии болта.
Делаю следующим образом:
1. Создаю деталь "Болт с отверстием" на базе стандартной (из библиотеки "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70")
2. В библиотеку Материалов и сортаментов добавляю новый материал "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70".
3. В детали выполняю отверстие. В свойствах детали изменяю материал на "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70".
4. Выполняю чертеж по модели детали, где штамп автоматически заполняется как нужно, т.е. правильно указывается заготовка.
5. Добавляю деталь в сборку. Создаю спецификацию по сборке.
И на этом этапе возникает вопрос. По ЕСКД мы должны указать в спецификации не только деталь "Болт с отверстием", но и заготовку, из которой она изготавливается. В нашем случае это "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70". Но автоматически это, естественно, не происходит. Приходится править спецификацию вручную и добавлять заготовку, на что уходит много времени.
Есть ли какой-нибудь способ, чтобы привязать к детали "Болт с отверстием" объект спецификации "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70", который добавится в итоговую спецификацию сборки?
 АСКОН говорит: - Пишите ... !
Вот и вы пишите свой вопрос в виде Предложения, в СТП.
Цитата: serg1993 от 29.12.21, 13:43:511. Создаю деталь "Болт с отверстием" на базе стандартной (из библиотеки "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70")
3. ... В свойствах детали изменяю материал на "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70".
Имеет ли смысл тратить время на "новый материал "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70", если всё равно в штампе в графе материал придётся дописывать Заготовка ...?
Сразу в графу материал руками и написать - "Заготовка "Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70". Быстрее! Разве что если эта заготовка будет ЧАСТО встречаться, тогда именно эту запись и в сортамент ...
 А вот каким видится механизм автоматического создания "Заготовка Болт М10х1-6gх90 ГОСТ 7798-70" применительно к реалиям Компаса?
Мне видится добавление галки "Заготовка". Куда? В модель или в чертёж? Вроде напрашивается в модель, но ведь бывают чертежи без моделей. Получается - в чертёж. А галка ли? Может, достаточно иметь "всплывающее слово"?
Теперь - как в СП, в нужное место попадёт заготовка? Уже сложнее становится, явно напрашивается галка и ещё указание - в какой раздел писать заготовку. Т.е. заготовку нужно создать отдельным файлом и прописать её в нужный раздел. Разве что для стандартных из БСИ немного другой механизм - Компас же знает, что они стандартные, сам и пропишет.
michmich73
Цитата: serg1993 от 29.12.21, 13:43:51Все-таки не совсем понятно, как реализовать автоматическое оформление спецификации по ЕСКД, где присутствует деталь-заготовка.
Добрый день!
В спецификации по ЕСКД Вы не должны указывать деталь-заготовку наряду с деталью, которая сделана на основе заготовки. Объяснение простое - во избежание задвоенности. Другой вопрос в том куда все-таки должна попасть деталь-заготовка (в какой документ). Для стандартных и других покупных - в ведомость покупных. Так же немаловажно поддерживать состав изделия в актуальном состоянии. Для этого необходимо создать отдельный файл 3D-модели Вашего болта, прописать ему в свойствах правильное наименование. Тогда деталь на основе этого болта надо создавать через вставку детали-заготовки и дальше выполнять в ней необходимы доработки. В этом случае при генерации отчета средствами компас данная деталь заготовка попадет в состав из дерева. Пользоваться отчетом смогут и технологи, составляющие мат.ведомости и другие участники процесса. Конечно, при этом Вы должны понимать, что все обозначения и наименования, материалы и сортаменты должны быть корректно прописаны в свойствах моделей.
 МихалМихалч, вы это от себя лично или так ЕСКД (и АСКОН) приказывает/рекомендует?
На счёт отчёта: на предприятия нередко приходит документация не в Компасовском формате, с которым можно дальше "автоматически" работать, а в "рисунках" (пдф, тифф, ...), в виде СП и чертежей, как с ними?
michmich73
Цитата: СВ от 30.12.21, 09:06:09МихалМихалч, вы это от себя лично или так ЕСКД (и АСКОН) приказывает/рекомендует?
Насчет того, что место деталей-заготвок не в спецификациях рядом с деталями, а для в других местах (например, покупные - в ведомости покупных) - это ЕСКД. Если же в качестве детали заготовки используется деталь вашего же предприятия, но в ходе доработки получается новая деталь с новым номером, то - это попадет в ведомость, которые составляют технологи и может быть по разному оформлено.
Насчет рекомендации поддерживать в актуальном виде дерево сборки - это ГОСТ 2.053-2013, ГОСТ Р 2.057—2019 ГОСТ Р 58301-2018.
Насчет рекомендации пользоваться отчетами компаса - это от себя. И да, если приходит стороння КД во всем, что угодно, то это не сработает.
Цитата: michmich73 от 30.12.21, 11:18:21Насчет того, что место деталей-заготвок не в спецификациях рядом с деталями, а для в других местах (например, покупные - в ведомости покупных) - это ЕСКД. ...
Спорное утверждение...
ГОСТ 2.109-73 п.1.3.3. "...При автоматизированном проектировании допускается изделие-заготовку записывать после доработанного изделия без учета раздела спецификации."
Цитата: michmich73 от 30.12.21, 08:36:48В спецификации по ЕСКД Вы не должны указывать деталь-заготовку наряду с деталью, которая сделана на основе заготовки. Объяснение простое - во избежание задвоенности.
А как этот ЕСКД - действует у вас?
1.3. Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой
1.3.1. Чертежи изделий, изготовляемых с дополнительной обработкой других изделий, выполняют с учетом следующих требований:
а) изделие-заготовку изображают ...
1.3.2. На чертеже детали, изготовляемой дополнительной обработкой заготовки, в графе 3 основной надписи записывают слово "Изделие-заготовка" и обозначение изделия-заготовки.
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...ХХХХХХ...".
michmich73
Добрый день!
Вот этот вариант:
"1.3.2. На чертеже детали, изготовляемой дополнительной обработкой заготовки, в графе 3 основной надписи записывают слово "Изделие-заготовка" и обозначение изделия-заготовки."
