Работа по сети с КОМПАС 6
Автор Dаnuuk, 21.11.05, 09:05:31
Dаnuuk
В общем так... Есть "сервер" на нем стоит лицензионный КОМПАС 6, хасп и все дела... В классе есть еще пятак машин,нужно заставить их работать с ним. А как сделать фиг его знает, никаких хелпов в комплекте нет... Локальная сетка ессно..
rot-nedi
Устанавливаешь Компас с драйвером ключа и менеджером лицензии на сервер. Главное поставить менеджер так, чтобы он автоматически запускался с операционкой. Инсталятор обычно находится в папке C:/Programm Files/Ascon/Kompas 3d V6/Hasp/Servers если проги ключа защиты были установлены на сервере.
Потом если все нормально запускается на сервере, ставишь на рабочие станции. Если сеть работает нормально ключ сам определиться, т.к. запрос по-моему рассылается по всей подсети.
Кстати операционка должна быть 2000 или XP.
Dаnuuk
Win 2000 на всех тачках? Или только на сервере? На нем все работает, запускается... А вот на клиентах стоит 98-я...
rot-nedi
Компас V6 не работает под 98, соответственно отсюда и проблема. Нужно 2000 или XP ставить на всех машинах.
Andy
ЦитироватьКомпас V6 не работает под 98, соответственно отсюда и проблема. Нужно 2000 или XP ставить на всех машинах.
Кто Вам такое сказал! Под Win98 Компас V6 отлично работает!
Вопрос в другом, сколько рабочих мест на ключе (если он вообще сетевой)
Dаnuuk
1. Ключ сетевой...
2. Перестало работать, полсе попыток установить 7-й компас. Результаты попыток были почищены, но все равно перестало все работать.
LAV
Воспользуйся программой на клиентских машинах
Генератор файла сетевой конфигурации ключа защиты.
устанавливается вместе с КОМПАСОМ.
nhiniwiz.exe
путь c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V6\HASP\NhIniWiz\
и полученный файл сбрось в папку BIN.
