Менеджер шаблонов. Как сделать два списка значений переменных?
Автор Sergei, 21.11.05, 08:14:10
Sergei
Есть деталь, у неё три переменные W-высота, L-длина, T-толщина. Каждому значению переменной W соответствует несколько значений переменной L. Сделать списки переменных элементарно, только непонятно, как каждому значению L сопоставить, например, наименование в спецификации (переменная SPC_COL_5).
Далее, каждому значению W  при каждом значении L соответствует несколько значений переменной T. Как сделать второй список?
Т.е., можно ли сделать список значений переменных, зависящий от двух переменных (или от n переменных)? Причём значения переменных L могут повторяться.
Slaviation
См. вложение.
В таблице до 11 колонки тебе должно быть все понятно.
Далее см. в таблице подсказки.
Slaviation
Sergei
Sergei
А если значения переменной L повторяются, т.е. при W=20 L=120, 122, 123, а при W=30 L=122, 123, 125 ?????
Может в этом случае как-то можно ввести новую переменную с уникальными значениями, которые бы соответствовали значениям переменной L ?
Sergei
ЦитироватьА если значения переменной L повторяются, т.е. при W=20 L=120, 122, 123, а при W=30 L=122, 123, 125 ?????
Пардон, вроде и с повторяющимися значениями всё получается.
Sergei
Вообще то я спрашивал другое - как создать второй список у переменной T (с первым списком у переменной L всё понятно)? Т.е. у переменной T может быть несколько значений, зависящих от переменных W и L.
Slaviation
Да, я немного не то ответил :)
Формировать значения переменных по выбранным значениям из списков переменных можно.
Формировать одни списки переменных по выбранным значениям из других списков переменных нельзя.
Придется в таблице создавать записи для всех сочетаний W и L
W1 L1   T(список1)
W1 L2   T(список2)
W2 L2   T(список3)
W2 L2   T(список4)
