Развертка при пересечения двух листовых тел
Автор Юрий48, 25.01.21, 14:24:41
Цитата: СВ от 26.01.21, 11:45:02Мегаидеальное совпадение - это работа КАДа, а не конструктора
Вообще то да. Но вот не все Кады, даже именованные это делают, к сожалению. Например Текла выкладывает развёртки подобно приложенной здесь. Но там вообще страшно смотреть: рабочая длина трубы около полуметра, острый как бритва носик среза тянется более чем на два метра.  :) Вот потом приходится всё это корректировать, но уже в чертежах. А может чего то не знаю в этой программе.
Ну да ничего, прорвёмся!
Другое дело когда программа выдаёт (непредсказуемо) ошибки развёртки и эти шаблоны развёрток уезжают далеко, а иногда даже в другую страну. Вот там начинаются реальные разборки. Но, слава богу у нас обошлось, быстро выловили эту ошибку и быстро нашли обходные способы исправить.   :angel:
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 26.01.21, 11:29:11А чё нынче сварщик не может резак под углом держать?
Нетъ.
Цитата: Петрович-47 от 26.01.21, 11:29:11Для чего мегаидеальное совпадение? В сварочных швах предусматривается зазор между стыкуемыми деталями
Зазор по всей длине шва должен быть равномерным.
Подрезать "носик" не так и сложно, но по сравнению с почти автоматизированным созданием деталей с выдавливанием до тела это всё-таки морока. Вот если бы добавить функцию "Подрезать носик"?   Вместе с ""Торец перпендикулярен".
Цитата: Петрович-47 от 26.01.21, 11:29:11А вы не смотрели? может нормальный лазерный труборез вам под углом зарежет?
Неожиданно сообразил:
- А чё не работаете на нормальном КАДе, который может всё?
Петрович-47
Цитата: СВ от 26.01.21, 11:45:02такие конструкции удобно и желательно собирать с упором деталей
Не согласен...
Петрович-47
Цитата: СВ от 26.01.21, 12:49:07... А чё не работаете на нормальном КАДе, который может всё?
Меня К устраивает.
И может он для моих несложных задач всё.
А ошибки бывают у всех, применительно к данному вопросу про резку труб и у трумфа тоже
Следовательно для текущих условий я работаю на нормальном КАДе.
Петрович-47
Кстати, я не получил ещё ответа на первый вопрос...
Цитата: Петрович-47 от 26.01.21, 14:01:54Не согласен...
Детали в воздухе держать или проволочки в стык подсовывать?
 Работал немного в шаражке (буквально), но на счёт использования лазера они были молодцы: где только можно использовалось соединение листов в шип и подобное. Конструкции собирались элементарно, как Лего. Детали собирались в упор; если был нужен сварочный зазор, то он организовывался за счёт пары небольших выступов.
Точность обеспечивалась малым зазором в одной паре шип-отверстие, вторая (и другие) пары по длине были с большим зазором, компенсирующим погрешности.
Ну так что, поверхности К19 может или не может разворачивать? Знает кто-нибудь?
Цитата: IgorT от 26.01.21, 14:18:49Ну так что, поверхности К19 может или не может разворачивать? Знает кто-нибудь?
Вы же знаете, что "Обечайки" да. А что значит поверхности?
Например, в Библиотеке разверток наблюдаем:
Но не получается развернуть любую поверхность. в Справке написано про сферу. И все?
Для обсуждаемых труб было бы удобно построить пересечение внутренних поверхностей этих труб и придать им толщину. Не?
Библиотека разворачивает: тор, сферические, цилиндрические, конические поверхности. Плоские переносит в эскиз, фрагмент или чертеж.
Project015.rar
Не плохо бы иметь возможность разворачивать шнеки. Любые. Такое не возможно? Может быть планируется?
Цитата: Петрович-47 от 26.01.21, 14:06:26Кстати, я не получил ещё ответа на первый вопрос...
От кого не получил?
Вот пример обработки кромок по принципу "перпендикулярно оси трубы". Это та же самая труба, только уже обработанная.  Достаточно распечатать шаблон развёртки и любой сварщик за 5 минут обрежет трубу "на коленке", да так, что она подойдёт идеально, без всяких зазоров, примерок, подгонок, и дорогостоящих лазерных станков.
По просьбе трудящихся  :)  деталь пересохранена в 17-ю версию и не имеет истории построения.
 Обрезка труб дело, в общем-то, неоднозначное. И оборудование "обрезательное" может быть разное, и вручную можно резать по-разному. Вариант "перпендикулярно", можно сказать, универсальный, но с теоретической стороны не самый лучший. Лучший вариант - идеальный теоретический контур - его можно сделать на 5...12-ти координатном, но где его взять? При ручной неперпендикулярной резке другое - нельзя вылезти за идеальный теоретический контур, т.е. режем где-то между перпендикулярным и идеальным контурами.
 В принципе перпендикулярная резка - для резки листа на большинстве лазеров/плазморезов для последующей гибки.
#36
Цитата: IgorT от 26.01.21, 20:41:01Не плохо бы иметь возможность разворачивать шнеки. Любые. Такое не возможно? Может быть планируется?
Вопросы по библиотеке, задавайте в соответствующей теме.
Сделал развертку другой трубы, правда отмеченные операции, можно было не делать, если поверхность без истории 1 была цельная.
79-17_1.m3d
