вырез выдавливанием массивом
Автор _konstruktor_, 25.01.21, 10:35:53
_konstruktor_
Собственно:
1. вращением создал тело;
2. сделал два выреза выдавливанием;
3. написал массив точек в .txt куда нужно размножить эти вырезы;
4. массив показывает ошибку.
где я ошибся?
KiDim
Судя по ошибке все элементы вырезания не попадают в тело модели. Вырезать не из чего.
_konstruktor_
так первое отв. же вырезалось.. без проблем.. я его и пытаюсь размножить.
KiDim
Так в первом вырезе он ошибки и не пишет. А вот с массивом точек промахнулись.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: _konstruktor_ от 25.01.21, 10:35:53где я ошибся?
на этот вопрос ответить точно, не имея файла 0.txt, невозможно...
_konstruktor_
думал уже в модели есть.. сорян
Попробуйте для Отверстия выставить глубину 100-150 мм, что бы оно гарантированно протыкало тело. Хотя и без этого ни каких ошибок не показало.
А может нужно просто поменять плоскость для массива.
Цитата: _konstruktor_ от 25.01.21, 11:58:42думал уже в модели есть.. сорян
см. вложение
_konstruktor_
Спасибо, сменил версию все сработало.
