Зеркальность эскизов тел вращения при программном построении модели?
Автор p3452, 18.01.21, 14:38:51
p3452
Собственно, вопрос - в теме...
Иллюстрация на картинке: верхняя пара - моделирование "ручками", нижняя пара - программная реализация.
 Так - как? Эскиз ничего не рассказал, что с ним не так?
p3452
Нет - ничего не рассказал, перевернулся и молчит... :-)))
Вот еще один..., живу с этим как с данностью, но вопросик внутри сидит!
 Ну ладно, спрошу прямым текстом: - Программное построение модели - это как? Какие именно действия выполнялись?
Предположу, что построен эскиз, сделана зеркальная копия и эта копия при операции Выдавить вращением создаёт такое же тело, как и исходный эскиз. А должно быть зеркально.
А ось вращения тоже зеркалится?
p3452
При построении в ручном режиме:
- Первая картинка в верхнем ряду - вид детали, который должен получится и эскиз тела вращения.
- Вторая картинка в верхнем ряду - эскиз тела вращения (обратите внимание ось Х - вправо, ось У - вверх).
Логично предположить, что и при программном формировании эскиза нужно вводить координаты исходя из аналогичного положения координатных осей, но это не так!
- Нужный вид и положение детали программно можно получить если программно сформировать эскиз как показано на картинке во втором ряду, т.е. зеркально относительно оси X.
 Может быть: при "ручном рисовании" мы выбираем любую сторону плоскости для эскиза, а при программном - только один вариант.
Попробовать "ручной" создать на той же стороне, что и программный.
Дядя Костя
А вы попробуйте на поверхности разместить точку в режиме эскиза и на ней же отверстие в режиме моделирования, по одним и тем же координатам, у меня они не совпадают...  :%:
p3452
Цитата: СВ от 18.01.21, 17:28:08Может быть: при "ручном рисовании" мы выбираем любую сторону плоскости для эскиза, а при программном - только один вариант.
Эскиз строим на базовой плоскости XOZ:
- В ручную, плоскости не "переворачиваем" - все "по умолчанию".
- Программно, так же все - "по умолчанию"
sketch1.Plane = part1.DefaultObject[ksObj3dTypeEnum.o3d_planeXOZ];  // Опорная плоскость
EKosarev
а покажите код пожалуйста как вообще чертеж или модель зеркально перестроить
p3452
Цитата: EKosarev от 03.02.21, 11:05:39а покажите код пожалуйста как вообще чертеж или модель зеркально перестроить
Несколько вариантов..., некоторые можно найти в папке \SDK\Samples\...\STEP5:
DrawTransform(doc) - трансформация объекта по матрице
DrawCopy(doc) - копирование объекта
DrawSymmetry(doc) - симметрия объекта.
EKosarev
Grupp:=NewGroup(0);
EndGroup;
SelectGroup(0,2,10E16,10E16,10E16,10E16);
AddObjGroup(0,Grupp);
EKosarev
я выделил весь чертеж по вашей школе(спсибо)
Document2D.ksRebuildDocument();
            gr:=Document2D.ksNewGroup(0);
            gr:=Document2D.ksEndGroup;
            Document2D.ksSelectGroup(0,2,10E16,10E16,10E16,10E16) ;
            Document2D.ksAddObjGroup(0,gr);
а с его зеркальным отображением проблемы не пойму как обратится к этой симетрии
Если Вы выделили весь чертеж и все удалили, то какая симметрия там может быть?
Когда Вы научитесь вопросы задавать?
Мне непонятно про какую симметрию идет речь, как она делалась.
EKosarev
 почему удалил ? я посмотрел на работу программы, все как раз останавливается на том, что весь чертеж выделен и вот как теперь его зеркально отобразить
какие функции использовать?
я вот смотрю в SDK есть ksSymmetryObj, MirrorSymmetry еще что то связанное с макро, на форуме видел symmetryGroup
в этой теме вот советуют эти функции
 (как я понял что бы к ним обратится нужно библиотек к проекту подключить так как в SDK нет такого)
ksSymmetryObj чем не устраивает?
Пример Step5 посмотреть не судьба?
EKosarev
я пробовал но не выходило, сейчас вот понял что у меня группа просто не создается с моим чертежом как правильно группу создать ?
Ваша группа имеет указатель ноль, т.к. является выделенной.
Код покажите, что Вы делали.
EKosarev
ну вот я просто добавлял последнюю строчку, но проблема в том что группа у меня пустая получается и ему просто нечего зеркально отображать
  gr:=Document2D.ksNewGroup(1);
          Document2D.ksAddObjGroup(gr,0);
             Document2D.ksSymmetryObj(gr,240,100,240,120,'1');
