Закрывается программа при работе с файлами 17 версии.
Автор Фарид, 17.01.21, 16:26:03
Фарид
Здравствуйте. Установил Компас-19, открываю файл созданный в 17 версии в СПДС АЕС, технология ТХ, и при создании разреза трубопроводов с уже созданного ранее плана в 17 версии, программа закрывается, просто вылетает без сообщения об ошибке. Если создаю новый план с трубопроводами и оборудованием, в том же файле и даже в том же виде все разрезы строит без проблем. Вопрос, почему версия 19 не обрабатывает файлы ранней 17 версии? С Компас 18 такой проблемы не возникало. И еще один вопрос. При установке 18 версии не было СПДС АЕС, в -файл-специализация был только-чертеж, после настройки в -Приложения-конфигуратор-файл-восстановить умолчательную конфигурацию, появлялось СПДС АЕС. Здесь, в 19 версии СПДС АЕС отсутствует, есть только СПДС чертеж, но все приложения открыты и доступны, может это нормально для 19 компаса или есть связь с ошибкой работы.
kamos
То, что в V19 есть только СПДС.Чертеж это нормально. То, что у вас вылет на чертеже из V17 это ошибка, но чтобы сказать в чем именно надо приложить чертеж и написать какие именно действия приводят к вылету. В идеале все это делать здесь https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl так как форум - это именно форум пользователей и возможности помощи здесь ограничены
