Приспособление для выставления втулок под 90 градусов
Автор beginner, 15.01.21, 15:18:42
beginner
Здравия всем !
Помогите пожалуйста советом.
Нужно приспособление (кондуктор) универсальное для того, чтобы выставить 2 втулки под углом 90 градусов, с соблюдением симметрии.
Универсальность должна заключаться в том, что втулки могут быть разной длины. Каждая пара втулок идёт одинаковой длины (или 2 по 174 или 2 по 125).
Диаметр наружный стандартный 76 мм, но может быть и 73 мм (зависит, что будет закуплено... для конечного изделия это не важно).
Я пока сделал приспособление для одного типоразмера (и то если диаметр меняется, то приходится менять подкладки... такие параллелепипеды на картинке).
Шеф говорит: "хочу вот такую штуку, чтобы можно было любые втулки зажимать (вне зависимости от длины и диаметра... в пределах разумного) с сохранением симметричности и угла 90 градусов. Моего жизненного опыта не хватает такое сделать (ну и шеф не смог пока идею подкинуть  8-) )
 Приспособления бывают разные: простые/сложные, специальные/универсальные, дешёвые/дорогие, грубые/точные, ручные/... за спасибо/за деньги...
Какое нужно?
beginner
Мне нужна концепция. угол: +/- 1 градус. Отклонение от симметричности: +/- 2 мм. Вопрос цены на данной стадии не интересен. Про универсальность я уже писал.
Желательно чтобы приспособление было проще с эксплуатации. Сварщик взял, что-нибудь открутил/разжал, вставил, закрутил/зажал и всё готово для "прихватки".
За "БлагоДарю"
Быть может кто-то подобное уже делал и готов поделиться жизненным опытом.
Ну а если нет, то будем и так делать...
Петрович-47
Сделайте радиальные упоры ступенчатыми, этим Вы поборете разность диаметров. А для компенсации длины примените переставные упоры. И всего делов...
beginner
Так собственно так и есть сейчас. На каждую пару втулок своя приспособа.
Я вот озадачился вопросом (точнее меня озадачили) как сделать универсальное приспособление.
Дядя Костя
Размеры условные, упоры и прижим сами нарисуете.
beginner
Дядя Костя, а  можно сборку хотя бы в виде картинки? Мои Компасы низких версий ничего не могут открыть...
Дядя Костя
Цитата: Николай от 20.01.21, 19:26:48Мои Компасы низких версий ничего не могут открыть...
Этим можно открыть для просмотра всё.
Viewer v19 известен :angel:
 Спасибо за картинку.
Интересовал вопрос, как решено требование "Отклонение от симметричности: +/- 2 мм."
Пока, видимо, никак.
Дядя Костя
Цитата: Николай от 21.01.21, 08:22:51Интересовал вопрос, как решено требование "Отклонение от симметричности: +/- 2 мм."
Например, винт с левой и правой резьбой, на которых симметрично передвигаются гайки с упорами. Один раз настроил при сборке приспособления и забыл навсегда.
Да.(СВ) Симметрично сходящиеся губки решат требование симметричности.
Дядя Костя
Цитата: Николай от 21.01.21, 13:01:54Симметрично сходящиеся губки решат требование симметричности.
Симметричные нет.
Самоцентрирующиеся да, но это какое то извращение...
Дядя Костя
Четыре Чумазых Чертёнка Чертили Чёрными Чернилами Чертёж  88))
Вот такая приспособа:
С винтовыми упорами:
На зажимном шарнире:
Что позволяет поворачивать приспособление в любое удобное для сварки положение:
Дядя Костя
Ну и регулируемое крепление винтовых прижимов позволяет собирать втулки в широком диапазоне размеров:
p3452
Идея классная - спасибо!
Но реализация - странная - крепление всей оснастки на один винт, при таком плече и нагрузках???
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 21.01.21, 16:00:39Но реализация - странная - крепление всей оснастки на один винт, при таком плече и нагрузках???
Это вы о каком винте?
p3452
