Вырезание выдавливанием
Автор Евгения-79, 06.01.21, 21:05:06
Евгения-79
Здравствуйте, не получается из детали вырезать два отверстия на определенную глубину, сверху и снизу. Получилось сплошное отверстие(по середине). Что я не так делаю? Заранее спасибо за помощь.ДетальППППП.m3d
Не плохо бы версию указывать. А то у меня 15.2 и открыть Ваш файл не получается.
Евгения-79
Дядя Костя
А что должно было получится? 8-)
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Евгения-79 от 06.01.21, 21:05:06два отверстия на определенную глубину, сверху и снизу. Что я не так делаю?
вот деталь, два отверстия на определенную глубину, сверху и снизу...
не так задали параметры вырезания...
Евгения-79
Здравствуйте, Я делаю так:
1. Выбираю плоскость
2. "Создать эскиз"
3. Геометрия - создаю окружность нужного диаметра - выхожу из режима "эскиз"
4. Нажимаю "вырезать выдавливанием"
5. Выбираю способ: "на расстоянии"
6. Ставлю расстояние : 20
7. Нажимаю зеленую галочку
И ничего не происходит
Мне нужно два отверстия диаметром 16, h=20
Что не так я делаю, подскажите,пожалуйста
Во-первых при описанном алгоритме создается отверстие высотой 20 мм внутри детали.
Во-вторых тут есть несколько путей решения:
1) Если доделать вашу модель, то нужно первое направление указать -10 мм (это фактически сколько нужно отступить от плоскости эскиза), а второе направление поставить "через все" (или 30 мм). См рисунок
И так повторить еще раз только в другом направлении
2) Разместить дополнительную плоскость параллельно XY на расстоянии 30 мм, там разместить эскиз окружности и выдавить на расстояние 20 мм. Потом отзеркалить или повторить тоже самое только c другой стороны
3) Воспользоваться стандартной командой "Отверстие простое". В вашей модели не работает, есть проблемы с деталь..
