параметры свойств чертежа в макросе
Автор biomotor, 30.12.20, 09:16:19
biomotor
подскажите, как реализовать включение галочек свойств чертежа, а именно:
Обозначение, Наименование, Материал, Масса,
чтобы не входить и не проставлять их вручную для каждого чертежа?
В 6-м Компасе сейчас никто не работает.
Компас 18, для модели: Параметры, Новые документы, Настройка списка свойств, Свойства, поставить нужные галки.
А можно так:
создать файл-заготовку с заранее настроенными свойствами (например - для разных материалов).Настройка свойств.png
biomotor
Я не использую команду 'создать чертеж по модели'.
У меня есть настроенные шаблоны вертикальные и горизонтальные разных форматов А4-А1 7 штук.
Они настроены и есть ТТ, но при вызове команды 'вид с модели' на этом шаблоне, свойства не подгружаются автоматически....
я вижу варианта два:
1) оставить как есть, и использовать макрос на включение галочек заполнения штампа по модели и после этого делать 'вид с модели'.
2) забить на шаблоны и использовать команду 'создать чертеж по модели', на него накладывать макрос с ТТ.
что посоветуете?
 А что куда должно подгружаться?
Обозначение, Наименование, Материал, Масса и сейчас в чертеже ставятся автоматически.  Это умолчательная настройка.
biomotor
автоматически при условии использования команды 'создать чертеж по модели'....
если использовать 'вид с модели' то ничего не будет подгружаться.
Петрович-47
Неправда Ваша... всё подгружается, я сам так делаю
В шаблон подгружаю модель
biomotor
#6
проверил с только что созданным документом. он работает
видимо какой-то косяк с шаблонами у меня... буду разбираться.
что-то с автозаполнением штампа не то.
походу не хочет работать с автозаполнением, а вот с заполненным вручную работает.
 Проверьте настройки текущего чертежа.
biomotor
В общем на чистый чертеж работает, а на чертеж с автозаполнением штампа нет.
Причем пробовал пересоздавать макрос, не помогает, влияет само наличие автозаполнения.
Помимо этого если после автозаполнения почистить штамп, это все равно не поможет.
