Не работает вырез в листовом теле
Автор dmytrogs, 25.12.20, 11:34:14
dmytrogs
Искал в интернете, по форумам и ничего не нашел. Решил задать вопрос здесь.
При построении листового тела как всегда делаю вырезы в листовом теле с помощью соответствующей команды для листового тела. До 19 версии все всегда получалось. Поставил 19 и в первой же детали при использовании команды вырез в листовом теле вылетает компас. Обновил до версии 19.0.1, потом до 19.0.4 тоже самое. Конкретную деталь прикрепил. Последний эскиз не вырезается командой вырез в листовом теле. Это только у меня такое?
Elaeagnus
  Придётся погодить.
  Аналогичный глюк запрошен в СТП.
dmytrogs
Переделал листовую деталь с обычными вырезами. Тоже разворачивается. Но теперь у меня не получается сделать разрез детали. При вставке разреза вылетает компас.
Файлы детали и вставленной детали в чертеж с местом разреза для примера прикрепил.
Также был вылет компаса при вставке сортамента материала в деталь.
(Так не хочется возвращаться на 18 версию. Это все пересохранять придется)
У кого-то получится разрез сделать? Или это только у меня такая проблема с разрезами?
AleksD
#3
Цитата: dmytrogs от 25.12.20, 11:34:14... при использовании команды вырез в листовом теле вылетает компас.
Исключил из расчёта "Скругление:2", вырез работает. Попробуйте.
P.S. Немного изменил построение двух боковых сгибов.
СН-04.001-01 edit.m3d
dmytrogs
Да, и разрез построился!
Спасибо за совет!
Цитата: AleskD от 26.12.20, 00:21:06P.S. Немного изменил построение двух боковых сгибов.
Спасибо! Так даже удобнее!
Видимо глюк заключается в команде скругление. А как же тогда делать скругления краев в листовом металле? Какой командой?
Цитата: dmytrogs от 26.12.20, 10:48:21Видимо глюк заключается в команде скругление. А как же тогда делать скругления краев в листовом металле? Какой командой?
Не знаю про какое скругление идет разговор (картинка не приложена), но если скругление пересекает сгиб, то необходимо перед данной операцией разогнуть деталь.
После все восстановить.
AleksD
Цитата: dmytrogs от 26.12.20, 10:48:21А как же тогда делать скругления краев в листовом металле?
Необходимое Вам скругление сделал последней операцией, ничего не вылетело.
Цитата: VIO от 26.12.20, 10:57:21про какое скругление идет разговор
Скругление угла боковой стенки
Сгиб не пересекает. В данном случае, разогнуть > скруглить > согнуть не помогает. Сначала вырез, потом скругление.
