Выжимной винт для фрезы
Автор Antares163, 17.12.20, 15:39:22
Antares163
Доброго дня! Никто не сталкивался с тем что для фрезы конической с отвестием под винт понадобился этот самый винт, но длина нужна другая. Взял несколько винтов с другого станка, резьбы М10, М12 и М16, но головка у них примерно одного диаметра и высоты. Не могу найти как они называются и где продаются, обычный винт под шестигранник не подходит.
Дядя Костя
Цитата: Antares163 от 17.12.20, 15:39:22для фрезы конической с отвестием под винт
Обозначение фрезы какое?
Гуглить штревель, винт для оправки 7:24 (50-й конус в шпинделе небось?) или что-то подобное. Там куча разных вариантов бывает, в некоторых станках свое крепление оправки и фрезы к оправке - иногда раздельно и независимо, иногда совмещенное и спецзажим в шпинделе.
Сами оправки если что -  по ГОСТ, там фланец бывает разный, фланец под магазин ЧПУ наш и импортный - разные (в госте вроде есть), шпонки (сухари) и сам конус везде одинаковые.
17.12.20, 16:23:59 #3 Последнее редактирование: 17.12.20, 16:43:31 от Sabahs
Разные, конусы...
Мы, делали сами, износ, смотрели сами, чтобы не порвало, им и выбивали.
Antares163
Цитата: Дядя Костя от 17.12.20, 16:05:32Обозначение фрезы какое?
Обозначение не помню, и не зачем, знаю что конус морзе 3,и отверстие резьбовое на торце
Antares163
Цитата: Kirilius83 от 17.12.20, 16:22:52Гуглить штревель, винт для оправки 7:24 (50-й конус в шпинделе небось?) или что-то подобное. Там куча разных вариантов бывает, в некоторых станках свое крепление оправки и фрезы к оправке - иногда раздельно и независимо, иногда совмещенное и спецзажим в шпинделе.
С этим я разобрался, большая отправка через штревель крепится в станке, а вот в неё уже вставляются сменные отправки под фрезу с КМ 3, 4,5, вот чтобы эту фрезу удержать в сменной втулке нужен этот винт, переходные втулки и штревель почти готовые, поэтому изменить отверстие под гостовский болт с шестигранником нет возможности, болт нужен м20 с цилиндрической головкой малого диаметра
Antares163
Просто под внутренний шестигранник нет возможности сделать болт, придётся городить головку и спец ключ какой-то
Он проходит через оправку, и держит её за фрезу, оправка только момент передает.
Antares163
Цитата: Sabahs от 17.12.20, 19:29:28Он проходит через оправку, и держит её за фрезу, оправка только момент передает.
Пришлось схему посложнее применить, оправка в станке потом отправка для сменных втулок под конуса, у них общий болт-штревель, а чтобы держать фрезу во втулке нужен этот болт
