Замыкание смежных углов
Автор SRTEngineer, 16.12.20, 14:53:33
SRTEngineer
Здравствуйте. Компас 19.0.1 x64. В модели используется замыкание смежных углов
Из детали делается развертка. Далее в чертеж, вид с модели, вставляем развертку.
Получается правильное изображение развертки.
Далее если изменить масштаб вида или перенести контур детали из чертежа во фрагмент изображение изменяется
В программе работаю давно, в 19 версии с момента ее выхода и ни одного подобного сбоя не было. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
AleksD
Цитата: SRTEngineer от 16.12.20, 14:53:33Компас 19.0.1 x64
Обновите до 19.0.4, в нём заявлены исправления для ассоциативных видов, вдруг Вам повезёт :)
Цитата: SRTEngineer от 16.12.20, 14:53:33Далее если изменить масштаб вида или перенести контур детали из чертежа во фрагмент изображение изменяется
Что означает - изображение меняется?
Тут показывал, как меняется, когда вид во фрагмент переносишь, хотя могу ошибаться.
SRTEngineer
Не получается на форум изображения загрузить
SRTEngineer
Добавил изображения
SRTEngineer
Обновил до 19.0.4. Та же проблема
SRTEngineer
Цитата: Sabahs от 17.12.20, 07:04:25Тут показывал, как меняется, когда вид во фрагмент переносишь, хотя могу ошибаться.
Предложенный способ работает для библиотеки построения разверток. А в чертеже и во фрагменте волнистые линии изменить нельзя
SRTEngineer
Пробовал:
1. Сгибы развернуть и полученную деталь положить на чертеж. Не помогает.
2. Сгибы развернуть, на плоскости развертки создать эскиз, скопировать его на чертеж или во фрагмент. Не помогает.
SRTEngineer
Оборудование - Оборудование: Развертки - Экспорт в DXF экспортирует корректно. Если проблема через фрагмент не решится, буду использовать приложение развертка.
