Масер сохранения изображения аппарата/ крепеж аппарата
Автор Kompist09, 11.12.20, 15:37:10
Kompist09
Здравствуйте у меня вопрос по мастеру сохранения изображения аппарата. Как правильно и чем указать крепление аппарата главного вида и вида с боку.. Не могу вставить кнопку на дверь. Она отображается полностью, а не только лицевая часть.  :um:  :shu:  :cl:  :cl:  :cl:
Стрижак Артем
Добрый день!
Если задача в том, чтобы скрыть на схеме графику, которая не должна быть отображена, то самым простым вариантом будет изначально удалить эту графику с изображения аппарата. И сохранить изображение аппарата в базу сразу в том виде, в котором нужно чтобы он отображался на схеме.
Опция Втычной монтаж применяется для устройств не имеющих крепления на поверхность. В случае кнопки правильным будет указать Переднее крепление аппарата (и далее указать графику шаблона крепежа).
Как сохранять изображения аппаратов в базу см. Blok_4_3_4 и Blok_4_3_5 обучающего курса пользователей.
Ссылка для прохождения курса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Либо эти же материалы можно скачать оффлайн: https://share.ascon.ru/index.php/s/9Yq2otFbkL4qG8N/download
Kompist09
Подскажите как избавиться от этих точек :%:  :%:  :%:  При сохранении изображения их нет, а при вставке на Э7 появляются в большом количестве и портят всю картину  :um:  Помогите!!!
Стрижак Артем
Добрый день!
Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/
К запросу прикрепите пример Фрагмента с изображением аппарата, которое Вы сохраняете в базу.
