Компас 3D Home вылетает при редактировании свойства детали
Автор Sandokan, 08.12.20, 17:45:14
Sandokan
Компас 3D Home V17 вылетает всегда при редактировании свойства Детали. Меняю я Имя или Материал. Программа просто закрывается. До недавнего времени работало нормально.
Что может быть?
 У меня в Компас 18 было именно это. Через СТП выяснил - виноваты библиотеки : Жизнеобеспечение ОВ и др. строительные библиотеки АЕС. Взяли и отключили вообще все.
Отключение - через Приложения, Конфигуратор, ...
Можно поэкспериментировать: отключать по одной и смотреть.
 Ещё можно попробовать удалить временные файлы:
C:\Users\User_name\AppData\Local\Temp
 И ещё какие-то компасовские временные файлы. Найдёте на форуме (или завтра подскажут).
Sandokan
Удаление временных файлов не помогло.
Библиотек по Жизнеобеспечению нет (не нашел).
 А самый простой вариант из сложных - переустановить Компас?
(Для надёжности при удалении провести полную очистку реестра).
Sandokan
Цитата: СВ от 09.12.20, 12:49:20А самый простой вариант из сложных - переустановить Компас?
Попробую полную переустановку. Не хотелось все сносить. Вариант "восстановить" уже пройден. Не помогает.
Sandokan
