Не впечатывает знак диаметра при экспорте в pdf.
Автор Aleksj, 08.12.20, 14:00:44
Aleksj
Доброго времени суток. При сохранении в pdf не транслирует знак диаметра (возможно еще какие-то). Если правильно то где-то не хватает каких-то шрифтов. Подскажите пожалуйста как решить проблему.
mikor
Цитата: Aleksj от 08.12.20, 14:00:44При сохранении в pdf не транслирует знак диаметра (возможно еще какие-то).
Скорее всего проблема в программе, в которой открываются файлы. Попробуйте другой, например, Chrome.
 Сдаём работу в виде единого файла пдф, для этого пользуемся программой PDF24 ("Овечка"), там всё отражается.
