Поиск Отважного иженера для создании таблицы расчета троса для Зиплайна/Троллея
Автор Svin2108, 03.12.20, 02:08:47
Svin2108
Добрый день!
Необходим специалист на проект создания таблицы расчетов "параметров троса"  для зиплайна/троллея.
Цель:
Создать таблицу для быстрых, но точных расчетов по имеющимся данным.
Вводные данные:
1) Высота старта (м)
2) Высота финиша (м)
3) Расстояние между точками (м)
4) Вес спускаемого груза по канату (кг)
5) Марка стального каната-диаметр (массы самого каната/тип поверхности для кочения ролика)
Вторичные вводные данные:
1) Площадь пятна спускаемого груза (м2)
2) Встречный ветер (м/c)
3) Попутный ветер (м/с)
4) Боковой ветер (м/с)
5) Тип крепления троса на старте- жесткозакрепленные / самонатягивающая (выдача через полиспаст-усилие. выдачи в кг)
6) Тип крепления троса на финише- жесткозакрепленные / самонатягивающая (выдача через полиспаст-усилие. выдачи в кг)
7) Параметры Блока что будет работать в системе спуска (наверно диаметр колеса, тип подшипника на котором работает игольчатый/шариковый)
9) Ваша инженерная мысль для увеличения или уменьшения параметров приветствуется
Что нудно получить:
1) максимальная нагрузка на точку крепления на старте
2) максимальная нагрузка на точку крепления на финише
3) траекторию провисания свободно-натянутого каната
4) траекторию перемещаемого груза
5) кривую скорости на всем протяжении пути по канату
пишите в личку или на имейл Alexandrzipline@gmail.com
С Уважением, Александр!
p3452
- Аттракцион "Скоростной спуск".
А об опорах и фундаментах, ТС не спрашивает - странно!?
Петрович-47
Какие опоры? какие фундаменты...
Дерево с одной стороны и дерево с другой....
