Связь модели и чертежа в Лоцман и Компас
Автор jeanevesse, 27.11.20, 15:49:30
jeanevesse
Добрый времени суток. Подскажите пожалуйста, как установить связь между моделью детали (в файле модели) и чертежом детали в Компасе? Это действие необходимо для чтения и добавления чертежей по модели сборки, в которую входит данная модель детали.
Если взять спецификацию сборки и добавить её в Лоцман, а затем считать данные, до подгрузятся все данные (модель, чертеж, материал и т.д.). Возможно ли сделать то же самое, но чтобы подгрузка происходила по файлу модели сборки.
Elaeagnus
#1
 Найдите в Справке Управление связанными чертежами!
jeanevesse
Забыл уточнить, что Компас 17, а не 18 и выше.
