3d модель сборки "Металлоконструкции"
Автор biomotor, 24.11.20, 14:32:58
biomotor
Подскажите, в чем разница между созданием обычной 3d сборки и 3d сборки "Металлоконструкции"?
Может есть еще какие-то плюшечки о которых я не знаю?
p3452
"Окружение" (панель, выпадающие меню, кое-какие настройки) будут разные.
Сам файл имеет несущественные отличия в метаданных, но обычному пользователю на это не стоит заморачиваться.
KiDim
В Металлоконструкциях есть возможность подрезания деталей друг по другу. Если бы еще работало стабильно, то функция просто огонь.  :sun:
biomotor
Цитата: KiDim от 25.11.20, 08:10:57В Металлоконструкциях есть возможность подрезания деталей друг по другу. Если бы еще работало стабильно, то функция просто огонь.  :sun:
подрезка работает и в обычной сборке, а я спрашивал именно разницу между двумя видами сборок.
biomotor
Цитата: p3452 от 24.11.20, 18:15:06"Окружение" (панель, выпадающие меню, кое-какие настройки) будут разные.
Выпадающее меню и правда сокращенное, панель вроде без изменений, а какие настройки к примеру?
VaskoDagamoV
Цитата: biomotor от 24.11.20, 14:32:58Подскажите, в чем разница между созданием обычной 3d сборки и 3d сборки "Металлоконструкции"?
Подсборки в сборках нельзя создавать,ведь создаются только тела. Приходится переводить в детали, а потом каркас-3D не работает.
Исполнения тоже не создашь.
p3452
biomotor
Цитата: VaskoDagamoV от 25.11.20, 09:39:52Подсборки в сборках нельзя создавать,ведь создаются только тела. Приходится переводить в детали, а потом каркас-3D не работает.
вон оно как, спасибо.
значит проще создавать именно сборку металлоконструкции, чтобы потом проблем не было...
Цитата: p3452 от 25.11.20, 10:31:16Del.
А поподробней можно?
p3452
Сори!. Не знаю как на этом форуме удалить собственное сообщение?
Но, раз настаиваете...
- Создайте две одинаковые сборки там и там и "исследуйте" оба файла - получите ответы на все свои вопросы "из первых рук".
biomotor
чет я не пойму, а как разбить сборку на подсборки, если в головной сборке уже построена металлоконструкция?
VaskoDagamoV
Когда наконец-то введут ограничение равенство? См. скрин.
