Удивительное наблюдение за перестроением проекционных связей
Автор IgorT, 24.11.20, 14:14:09
Замечено, что Компас часто теряет проекционные связи геометрии деталей сборки в эскизах.
 Но!
Сегодня заметил, что если проецировать в эскиз не ребра с модели, а грани, то связи не теряются и перестраиваются в след за изменением модели-источника.  8-) Может кто проверит сиё наблюдение, с целью подтвердить или опровергнуть оное. :shu:
Буквально вчера плевался на потерю проекционных связей: была задумка - сделать сборку-заготовку, у которой менялся внутренний диаметр только одной детали, остальные размеры перестраиваются автоматически. Вариант 1 - на ссылках, работает (пока, с нюансами). Вариант 2 - на проекционных связях. НЕ РАБОТАЕТ. В одном месте спроецировал всю поверхность, в другом - ребро. После редактирования не все линии перестроились.
Что подразумевается под гранью?
Вот так? Щёлкнуть по всей плоскости?
С гранью новой пластины был такой нюанс: на одном из отверстий проецированием построена следующая деталь (зелёная), когда оба отверстия в первой пластине передвинул, то во второй пластине одно отверстие сдвинулось, а второе (где построена следующая деталь) - осталось на месте. И ни с места.
 Сейчас вот гадаю: а если бы зелёную деталь удалить - сработало бы перестроение?
Не. ИМХО на картинке красненький кружок - проекция ребра. А если  грань  проецировать?
 Сама пластина построена проецированием грани. А уже на ней другая деталь построена проецированием ребра. Получается - не перестраивается деталь, НА КОТОРОЙ построили новую с помощью проецирования ребра. (Есть ещё одна (жёлтая пластина), она сама построена с проецированием  ребра верхней коричневой: когда коричневая ушла в сторону, проекция её ребра осталась на месте, соответственно и жёлтая не сдвинулась.)
 Этот случай подразумевается?
Т.е. попробовать не ребро отверстия проецировать, а плоскость (или цилиндр ?), и лишние линии убрать?
Ну да. Только я не убирал лишние линии, а делал их пунктирными.
Провел эксперимент. Сделал сборку из трех деталей. Одна - пластина без дырок. Две другие одинаковые, с дырками.
На пластине сделал эскиз с проекциями как с грани, так и с ребер отверстий.
Подвигал детали с отверстиями... Всё перестраивается, ничего не теряется...
Перенес сборку на рабочий комп. Повторил передвижение деталей с отверстиями. Проекции перестроились.
По ходу влияют фазы Луны и облачность на Юпитере.
Так эти глюки довольно редки. Может, потому что  перестраиваем редко? Я уже говорил как-то: проецирование удобно, но из-за глюков стал применять редко, потом забудешься и снова налетаешь.
Теперь попробую предложенную методу.
Кстати, в своих пробах попробуйте все подряд детали создавать проецируя рёбра предыдущей для следующей, т.е. создать максимально плохие условия. А потом - проецируя грани ...
Последняя моя значительная неприятность была со сборкой из локальных деталей ...
Сейчас провел эксперимент.
Есть сборка, у которой в некоторых деталях делается вырез по геометрии эскиза уровня сборки. Получается так, что при изменении размеров эскиза вырез в деталях нифига не перестраивался.
Но! Когда в сборке вытянул поверхность по этому эскизу, а в эскизах деталей спроецировал кромки поверхности и сделал по них вырезы, то всё перестраивается при изменении эскиза-родителя! :o:
Сочувствующие, повторите сии действия у себе, пожалуйста! :)
