Моделирование металлоконструкций
Автор V.Bukrei, 16.11.20, 12:47:10
V.Bukrei
Пользователь - ООО "Завод систем охлаждения"
Версия - Компас 3Д - V19
Суть вопроса в следующем.
Смоделирована при помощи модуля некая металлоконструкция состоящая из профильных труб. В состав металлоконструкции входят отрезки труб одинакового профиля и длинны. При создании 2-д чертежа и добавлении на этот лист спецификации похожие позиции не объединяются а разбиваются отдельно по-элементно.
Вопрос- Можно-ли настроить спецификацию чтобы подобные детали суммировались.
mikor
Открыть не удалось ввиду предыдущей версии, но вангую, что обозначение не заполняется для профилей?
p3452
Позиции группируются - 17 объектов в 9 позиций...
Группировка идет по одинаковым характеристикам: Наименование, Обозначение, Длина, Марка стали и т.д.
(у вас, при одинаковой длине - марки стали разные!)...
 P/S: А ничего, что "сборка" хранится в файле "Деталь" и выполнена из "тел"?
mikor
Цитата: p3452 от 16.11.20, 13:28:14P/S: А ничего, что "сборка" хранится в файле "Деталь" и выполнена из "тел"?
По хорошему, конечно, должно хранится в a3d. Если не сложно, сохраните в v18. Или в старых версиях не было таких проблем?
Kilia
16.11.20, 16:40:16 #4 Последнее редактирование: 16.11.20, 16:55:31 от Kilia
Я для решения этой проблемы заказал у ВиратЛакх макрос на Python, который анализирует одинаковые профили и присваивает им одинаковые обозначения по правилу
dicti = {'@143':1100,'@142':1200,'@131':1300,'@140':1400,'@090':1500,'@130':1600, '@016':2000, '@214':1700}   # Словарь обозначений эскизов сечений
Словарь обозначений можно под себя отредактировать
так все двутавры с эскизом сечения "@142" - имеют номера деталей 1201-1299. Причем обозначение присваивается от длинных профилей к коротким.
А еще данное обозначение прописывается в позицию профиля, и в итоге на чертеже можно авторасстановкой позиций все номера профилей в автомате проставить.
Плюс еще много чего заполняется для отчетов.
В общем вот тут корявенько показал как что работает:
https://youtu.be/KZmUi1ksoCI
Виратлакх тут обитает
Записал работу макроса с вашим файлом
https://youtu.be/EdS62eJi5Cg
p3452
Ну да-а, конечно - вначале сами создаем трудности, потом их героически преодолеваем.)
