Указание оси операции через переменную.
Автор biomotor, 02.11.20, 16:04:23
biomotor
Подскажите, как указать ось операции через переменную?
Например:
    есть труба 20х20х2, создаю эскиз и выдавливаю длину L,
    теперь мне необходимо задать направление выдавливания (по какой оси), в зависимости от переменной. как мне это сделать?
Дядя Костя
Там есть две переменных, "Расстояние 1" и "Расстояние 2", первая это в одну сторону, вторая это в другую, ну и знаком можно менять...
biomotor
Цитата: Дядя Костя от 02.11.20, 17:13:11Там есть две переменных, "Расстояние 1" и "Расстояние 2", первая это в одну сторону, вторая это в другую, ну и знаком можно менять...
мне нужно не только знак поменять X или -X, а еще саму ось поменять X/Y/Z...
построение своего эскиза, а не из стандартной библиотеки.
Дядя Костя
Цитата: biomotor от 02.11.20, 17:24:47мне нужно не только знак поменять X или -X, а еще саму ось поменять X/Y/Z...
А вы разделом не ошиблись? Может вам к программистам...
biomotor
Цитата: Дядя Костя от 02.11.20, 17:43:50А вы разделом не ошиблись? Может вам к программистам...
нет не ошибся...
Петрович-47
Через переменные никак... Только как уже указал Дядя Костя
Хотя можно на каждой плоскости создать по эскизу и включать нужный со своей выдавливаемостью в зависимости от переменных и дальше как уже выше сказано...
biomotor
Спасибо за помощь, сделал сам:
параметр axis принимает значения: 1 - ось X, 2 - ось Y, 3 - ось Z.
Можно сделать так же, только вместо axis указать напрямую длину в нужном направлении.
(X=0, Y=0, Z=100)
Еще вариант через оборудование металлоконструкции: указать направляющую точку, указать сортамент, профиль по точкам.
(переменные по аналогии)
