Спецификация Компас 19
Автор Пляс, 22.10.20, 09:49:07
Пляс
В спецификации Компас 19 не верно отображаются наименования стандартных изделий и нет сортировки по алфавиту. С чем это может быть связано и как починить?
AleksD
Цитата: Пляс от 22.10.20, 09:49:07В спецификации ... нет сортировки по алфавиту.
Если правильно понял, спецификация на листе чертежа. Управление > Спецификация > Редактировать объекты спецификации, автоматическая сортировка включена?
Цитата: Пляс от 22.10.20, 09:49:07В спецификации Компас 19 не верно отображаются наименования стандартных изделий ...
Спецификация берёт названия из сборки. Что там?
matb
#2
СП в v19 не сильно доработана по сравнению с v18 - поэтому желательно ознакомиться с доком Наборы действий для 18.1.51 СП_211020.doc и ссылкой на другой док в ней. Делал доки для себя - после перерыва в работе с СП помогает вспомнить.
Как говорят ждать переработку в компасе в части СП надо с v19.1. Ждем.
Много ответов в ветке по СП 18  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31668.msg278386#msg278386
И в ветке по 19 https://forum.ascon.ru/index.php?msg=278578
 Пока не поздно, нужно писать ПРЕДЛОЖЕНИЯ по СП!
Пляс
Спасибо за поддержку. Данный глюк образовался, по видимому, при использовании изделий из избранного. После танцев с бубном, глюк был побежден следующим образом. Стандартные изделия подключил как "ПРОЧИЕ", далее использовал "найти и заменить" указывал в библиотеке на изделие и заменял все. Все начало отображаться корректно с правильной сортировкой в разделе "Прочие изделия".image_2020-10-23_152256.png
Пляс
Цитата: СВ от 23.10.20, 15:14:20Пока не поздно, нужно писать ПРЕДЛОЖЕНИЯ по СП!
Предложение: чтобы все в СП работало хотя бы с функционалом версии 16.
la_Mypka
Не буду создавать новую тему, напишу здесь.
Работала в К19.0.1, все вроде было хорошо.
Потом для коллег понадобилось выполнить громоздкий проект в К16.0, перегонять по версиям было неудобно, и это заняло около 2х недель.
Вернулась к работе в К19.0.1 и неожиданно столкнулась с проблемой - в сборке специя отображается нормально, а при создании чертежа со специей на листе пропадают позиции и кол-во деталей. Поковырялась тут поиском, нащла похожую проблему в К18, но там была сборка с исполнениями. А в моей сборке исполнений нет. Все галочки "Позиция возрастает" и "показывать позицию" включены.
Подскажите, можно ли победить эту напасть?
vik300001
В компас 19 не могу присвоить раздел спецификации для сборок и деталей. В шаблоне этих разделов нет. Подскажите что делать? Искать новую библиотеку спецификаций и заменить файл SPDS_GR_2014.LYT?
AleksD
Цитата: vik300001 от 28.11.20, 15:03:43Подскажите что делать?
Управление > Спецификация > Описания спецификаций > выбрать текущую > нажать Редактировать описание > выбрать библиотеку стилей GRAPHIC.lyt > выбрать стиль, например, Простая спецификация > Ок > Ок > Выход.
p3452
Тема подходящая..., напишу здесь.
Вопрос по файлам шаблонов. Подскажите старожилы!
Где можно посмотреть, прочитать описание(назначение) файлов шаблонов.
Например: выше упоминалась пара файлов с шаблонами спецификаций, но их же намно-о-о-го больше.
+ Другие шаблоны...
Как узнать, который из них что содержит?
Может быть, когда-то (в прошлых версиях), где-то, все-таки было описание?
vik300001
ЦитироватьУправление > Спецификация > Описания спецификаций > выбрать текущую > нажать Редактировать описание > выбрать библиотеку стилей GRAPHIC.lyt > выбрать стиль, например, Простая спецификация > Ок > Ок > Выход.
Спасибо, помогло. Была выбрана не та библиотека
