Технические требования
Автор _NEO_, 16.10.20, 10:36:13
« предыдущая - следующая »
_NEO_
Всем привет. В технических требованиях написано : **Размеры в состоянии измерения. вот для этой надписи есть гост какой нибудь?  в ГОСТ 2.316-2008  не нашел ничего. Чертеж во вложении. как я понимаю что когда произведут вальцовку и гибку данные размеры где две звездочки будут гулять, и исполнительными они никак не могут быть, а в дальнейшем когда будет производится сборка, то эти 2 размера должны быть те что на чертеже.Скриншот 16-10-2020 102915.png
 Не понятен вопрос. Что именно интересует?
Правильная ли фраза "Размеры в состоянии измерения"?
Или как понимать "Размеры в состоянии измерения"?
Или как именно измерять?
Может, вот это: http://docs.cntd.ru/document/1200115154
_NEO_
Цитата: СВ от 16.10.20, 11:04:46Не понятен вопрос. Что именно интересует?
Да как понимать что значит фраза "Размеры в состоянии измерения"?
и в госте где нибудь можно найти данную фразу.
 Понимать просто: деталь гибкая, поэтому при измерении её нужно поставить в правильное положение - например, чтобы диаметр был 42+-0,31. В этом положении и замерять 2** и  65**. Как сделать? Зафиксировать на оправке диаметром 42.
_NEO_
Цитата: СВ от 16.10.20, 11:20:40Понимать просто: деталь гибкая, поэтому при измерении её нужно поставить в правильное положение - например, чтобы диаметр был 42+-0,31. В этом положении и замерять 2** и  65**. Как сделать? Зафиксировать на оправке диаметром 42.
Спасибо.
