неверное отображение деталей в спецификации
Автор Vladimir Alex, 15.10.20, 08:02:35
Vladimir Alex
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Имеет место сборка. Во всех деталях внешний объект спецификации - деталь. Собрана сборка из этих деталей. Жмякаем управление-спецификация- редактировать объекты спецификации и видим, что две детали прописаны в разделе Сборочные единицы. Как так. То же самое передается в лоцман там тоже вместо детали сборка. Убил полдня - победить не смог. Может кто знает это баг или фича.Новый точечный рисунок (12).jpg111.jpg
KiDim
Для начала нужно указать версию Компаса. Каждая версия чудит по своему.  :angel:
В 15-ке это лечилось переносом в сборке в свойствах элемента раздела специи.
Vladimir Alex
Это 18.1. В ней как то всё устроено по новому..
KiDim
А все экспресс обновления стоят? Я читаю форум регулярно и именно в 18-ке все очень сильно зависит от них.
Vladimir Alex
Alekzander
Доброе!
Вероятнее всего Вы это уже проделывали и тем не менее...
Открыть искомую деталь и открыть "Свойства"
В самой детали глянуть что прописано в строке "Раздел спецификации"?
Vladimir Alex
на скрине как раз и предьявлено свойство с детали- в котором прописано- деталь. Экспресс обновление качаю.... посмотрим на эффект.
Попробуйте заглянуть в другое место
Попробуйте нажать/отжать эти кнопки
И это
pr0100
Для просмотра установленных галочек удобно использовать "редактор свойств", там где по галочке происходит связь со свойствами файла модели-детали текст имеет синий цвет. Там где в составе сборки произошло изменение, и галочку сняли. Будет подсвечено черным. Редактор свойств можно настроить. Добавить туда так же и раздел спецификации.
Vladimir Alex
Alekzander
У Вас там есть свиток "Список свойств" и в нем Раздел спецификации
Посмотрите что там выставлено
Vladimir Alex
Доброго дня всем. Проблема решилась тупо удалением всех деталей из состава сборки и пересборкой заново...
студент
Цитата: Vladimir Alex от 16.10.20, 09:09:04Доброго дня всем. Проблема решилась тупо удалением всех деталей из состава сборки и пересборкой заново...
Самьій радикальньій  и самьій действенньій метод  :-)))
