А вы знаете что Компас пишет формат латиницей?
Автор p3452, 02.10.20, 15:55:14
p3452
Компас, как оказалось, в спецификациях пишит название форматов чертежей английскими буквами!?
Полчаса убил на поиск ошибки в коде, пока сообразил поменять язык.(
YTS
Даже интересно стало...
ISO 216? Или где?
YTS
Посмотрел в инете. Наименования форматов могут начинаться на латинские буквы A, B, C. Т.е. всё верно в Компасе работает.
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 02.10.20, 15:55:14как оказалось, в спецификациях пишит название форматов чертежей английскими буквами!?
Посмотрел, а цифры оказывается вообще арабские  :o
p3452
Умники, вы когда читаете имя формата произносите "а" или "ей"?!
Дядя Костя
#5
Цитата: p3452 от 03.10.20, 13:54:19Умники, вы когда читаете имя формата произносите "а" или "ей"?!
А вы когда закон Ома читаете что произносите? "У" равно "И" умножить на "Р" или как то по другому?  ::)
p3452
За ваш вариант прочтения закона Ома, школьникам ставят двойки!
Не путайте "Обозначение"-условный символ, с "Наименованием"-физическая суть.
В приложении к формату чертежей: Обозначение и Наименование слились - читать надо "как есть" - русский(СССР) ГОСТ, без явного указания на английский язык в обозначении - читать и писать на русском языке!
Или отменить ГОСТ...)
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 05.10.20, 11:35:05школьникам ставят двойки!
Так и садись, два!  :-)))
Там выше же сказано что ГОСТ 2.301 был принят взамен ГОСТ 3450 чтобы привести соответствие форматов к международному стандарту ISO 206, так что буквы в нём и должны быть латинскими.  :um:
Цитата: p3452 от 05.10.20, 11:35:05русский(СССР) ГОСТ, без явного указания на английский язык в обозначении - читать и писать на русском языке!
А межцентровое расстояние какой буквой в КД обозначается? Русской "а" или латинской "a"?  :shu:
ГОСТ 2.321 если чё...
p3452
Так и не поняв разницы между "Обозначение" и "Наименование", гнешь свое...
Еще раз:
- где в госте от 68 года, хоть что-то сказано о написании нерусскими буквами "формата";
- на каком языке публиковался сам ГОСТ?
" Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, дуб годится на паркет, так ведь нет..."
О. боже, ну неужели нельзя о чём то современном, востребованном поговорить, кроме как о старпёровских, полувековых, пожелтевших ГОСтах и стандартах здесь бухтеть?
Бухти, не бухти, в ГОСТы никто не отменял. И пока НЕ ОТМЕНЯТ, так бухтеть и будут.
А еще в обозначении метрической резьбы есть буква "М", она какая? латиницей? аль кириллическая?
ну, G - латиницей, значит и М тоже, аналогично К  :sun:
pr0100
#13
Вот еще интересно:
Болт 2М12х1,25-6gx60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
40Х (ха, тут от материала)
x(ха или икс в обозначение шага и длины)?
Просто когда ты пишешь это рукой, то у тебя все одинаково, когда ты это печатаешь, то чтобы не переключаться на латиницу после болта пишешь, на латинице всю строку, только на g переключаешь раскладку. На бумаге все одинаково. А потом когда начинаешь читать сп программно и сравнивать с чем-то, строки могут отличаться при чем рандомно. В одном месте а-латиница, x- латиница, а в другом такая же запись только кириллица...
Петрович-47
Цитата: pr0100 от 05.10.20, 16:33:05...когда начинаешь читать сп программно и сравнивать с чем-то...
Я для сравнения в таких случаях всегда сначала прохожу по строке и меняю икс и звёздочку на ха, ё на е и другие специфические ошибки написания буквосочетаний...
Vitalij Lysanov
Можно текст по буквам вводить,
А можно выбирать из списка ограничителя.
Это еще более десяти лет назад обсуждали, правда решали задачу самодельными средствами.
Может кто поделится про решение проблемы стандартными средствами
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 05.10.20, 15:14:11Так и не поняв разницы между "Обозначение" и "Наименование", гнешь свое...
Еще раз:
Таки садись, два.
- обозначение форматов международное. Алфавит используется латинский. Ради этого на них и перешли.
- на русском, только оно то тут причём, я же специально для особо одарённых ссылку на ещё один ГОСТ дал, чтобы тебе думалось лучше :)
p3452
Цитата: Дядя Костя от 05.10.20, 18:11:46Таки садись, два.
"Родителей в школу" вызывать будешь, "учитель" ты наш всефорумный?!
Цитата: Вячеслав от 05.10.20, 16:01:43А еще в обозначении метрической резьбы есть буква "М", она какая? латиницей? аль кириллическая?
У Компаса - кириллица...
pr0100
Вот если вставить Болт из шаблонов компаса
Получается Болт 1 М12 x 1,25-6g х 60.58.35Х.16 ГОСТ 7808-70
все кириллица, g-латиница
