Самопроизвольное округление размеров.
Автор Naide, 01.10.20, 16:47:55
« предыдущая - следующая »
Naide
В 19 версии появилось одна особенность, которая уже успела доставить много неприятностей. Размеры самопроизвольно округляются при редактировании. В настройках программы во всех возможных местах выставлено число знаков после запятой до 2, при расстановки размеров на чертеже размеры расставляются правильно, но после их корректировки, например допуска, размер округляется до целого.
В качестве временного решения проблемы можно производить манипуляции с округлением, например "0 знаков после запятой", а затем обратно, то всё приходит в норму.
Иногда на деталях по несколько десятков размеров и если какой-то незамеченно изменится например с 2,5 на 3 и рабочий его таковым и сделает, то деталь в лучшем случае дорабатывать, в худшем - выкинуть. Я не смог найти никаких параметров или настроек которые это исправляют. Кто либо может что-то подсказать или это глюк и вопрос к разработчикам? В прошлых  версиях такого небыло, у размера разрядность не менялась, если её не менять принудительно.
AleksD
01.10.20, 18:25:46 #1 Последнее редактирование: 01.10.20, 18:39:29 от AleskD
Цитата: Naide от 01.10.20, 16:47:55Размеры самопроизвольно округляются при редактировании.
Почему то при задании допуска точность сбрасывается на 0 знаков после запятой.
Перед заданием допуска, отключайте Автоопределение значения, задавайте допуск и включайте обратно.
Naide
Цитата: AleskD от 01.10.20, 18:25:46Перед заданием допуска, отключайте Автоопределение значения, задавайте допуск и включайте обратно.
Да, есть и такой способ обхода проблемы, и тут не меньше манипуляций мышкой чем и в играх с допуском, к тому же тут важно "не забыть" его отключить... Короче, да, это работает, но всё равно, мне кажется это не должно ТАК работать.
По моему откровенный баг, который должны в срочном порядке исправить...
AleksD
Цитата: Naide от 02.10.20, 10:53:31есть и такой способ обхода проблемы
В терминологии СТП АСКОН это называется "Запрос закрыт с обходным решением" ;)
Цитата: Naide от 02.10.20, 10:53:31мне кажется это не должно ТАК работать
Напишите в тех. поддержку support@ascon.ru (или sd.ascon.ru), примут к сведению.
