помогите с элементом выдавливания по сечениям!
Автор n.polishchenko, 30.09.20, 14:07:36
n.polishchenko
при выдавливании разбивает тело на две поверхности, при этом не равномерно (не через нулевую точку профиля).
не понимаю, как сделать чтобы поверхность начиналась с нулевой точки профиля.
Lotos82
Воспользуйтесь инструментом "поверхность по сети кривых" вместо операции по сечениям.
n.polishchenko
спасибо за инфо., но поверхностями я пробывал-)
получается одна поверхность на весь винт....а в случая выдавливания, как у меня -две поверхности.
мне нужно две...
AleksD
Цитата: n.polishchenko от 30.09.20, 14:07:36не через нулевую точку профиля
Эскиз 4 сознательно пропустили?
n.polishchenko
Да,я нашел...исправлено уже.
но, это проблему не решило...при выдавливании все равно разбивает на две поверхности не по нулевой точки профиля.
AleksD
Цитата: n.polishchenko от 30.09.20, 17:58:53по нулевой точки профиля
Что такое нулевая точка профиля?
Вспомогательная точка соответствует ~35 точке сплайна. Где задаётся, что именно в этой точке должны встречаться две поверхности?
Если кривую принудительно разбить в вспомогательной точке, получите желаемое:
n.polishchenko
нулевая...это относительно построения профиля. профиль строится  примерно по 35точек сверху\35точек снизу.
0...+35
0...-35
мне надо чтоб при выдавливании поверхность разбивалась на две с нулевой по 35ю и с нулевой по минус 35ю.
посмотрел Ваш скрин, может что то есть...из него не понял, скиньте пож. в другом формате. что посмотреть в компасе.
спасибо
tramp_m
tramp_m
Проведите плоскость в нужном мести и разделите поверхности
AleksD
Цитата: n.polishchenko от 30.09.20, 19:22:56мне надо чтоб при выдавливании поверхность разбивалась на две
Используйте в эскизе две кривые вместо одной.
1_edit.m3d
Георгий_George
Здравствуйте!
Решил построить лопасть воздушного винта по сечениям.
Создал все нужные сечения. Для придания формы лопасти, воспользовался "Элемент выдавливания" > "Элемент по сечениям".
Пока не получается вставить изображение снимка экрана и загрузить файл.
Только что зарегистрировался и не могу понять что и как.
Георгий_George
Прикрепил снимок экрана что получается при выдавливании и файл модели лопасти с сечениями.
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Георгий_George от 12.11.21, 09:23:53Прикрепил снимок экрана что получается при выдавливании и файл модели лопасти с сечениями.
не задаете цепочки...
если их задать, то результат см. во вложении
Георгий_George
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 12.11.21, 09:47:26не задаете цепочки...
Спасибо за оперативный ответ.
Я с КОМПАС общаюсь еще только одну неделю.
Изв., а где отключить эти цепочки?
Георгий_George
Галочка в цепочках у меня не стоит.
Да, у меня КОМПАС-3D v20 Home
Георгий_George
Большое Вам спасибо!
Все Ок! Разобрался.
Ну, если вспомнить что у нас 20-я версия, то можно сделать и покрасивше, без линий переходов.
Правда возни с эскизами много, нужно выставить везде касание.
