Как повернуть упрощённое отображение 3Д модели в ТХ
Автор kirteas, 30.09.20, 07:29:23
kirteas
Здравствуйте, работаю в разделе Компас:ТХ, проектирую трубопроводы.
Столкнулся с проблемой построения аксонометрии, есть кнопка вывод аксонометрии, которая даёт кривой чертёж, пробовал всяко и понял, что проще делать вручную.
Так вот возник сам вопрос при построении аксонометрии.
Есть модели 3Д в базе ТХ, у каждой модели я параллельно делал "Условное обозначение" для каждой модели.
Начинаю лепить Аксонометрию под углом 15* и соответственно необходимо повернуть/отразить условное обозначение той или иной модели под этим углом в 15*.
Как это сделать?
Само отображение фронтальное на изображении.
Нужно отразить вот так:
kamos
Лучше, конечно, победить автоаксонометрию, чертить аксонометрические схемы в рукопашную  - то еще удовольствие.
Во вложении методичка по созданию ПЭ, в частности в ней информация о том какие атрибуты использовать, чтобы УГО соответствовал виду спереди, какие, чтобы соответствовал другим видам.
Если все-таки совсем хочется вручную, то вставьте в пустой  чертеж этот ваш "счетчик" в разных вариантах, постройте с него автоаксонометрию, при необходимости отредактируйте результат и и вставляйте как макроэлемент.
kirteas
Цитата: kamos от 30.09.20, 15:21:36Лучше, конечно, победить автоаксонометрию, чертить аксонометрические схемы в рукопашную  - то еще удовольствие.
Я находил инструкцию подобную, у меня есть, однако там ни чего не говориться про аксанометрию, то бишь вручную придётся чертить.
Хотя не понятно, как всё таки развернули модели?
AleksD
Цитата: kirteas от 30.09.20, 17:22:12ничего не говориться про аксонометрию
Руководство пользователя смотрели?
https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/tx/ , раздел Документы.
kirteas
Цитата: AleskD от 30.09.20, 18:07:57Руководство пользователя смотрели?
Конечно, это первое что я смотрел, да и в инете долго искал ответ на данный вопрос почти два дня.
AleksD
kirteas
Цитата: AleskD от 30.09.20, 21:36:10Можете показать кривизну?
Изломанные линии, разорваны связи, трубопроводы где-то не доходят, где-то дальше проходят, модели к верх ногами почти все.
kamos
Вы не разобрались с причинно-следственными связями, некорректная аксонометрия - это прямое следствие некорректного плана. В частности то, что где-то трубопроводы не доходят, где-то проходят дальше это следствие того, что разорваны связи, визуально это можно отличить по внешнему виду хот-точек, для примера две одинаковые трубы, на синих все трубы связаны, на красных связи нет (видно по хот-точке в виде плюса). и результаты аксонометрии - синяя цельная, красная нет.
Если у двух элементов координаты не совпадают менее чем на мм, то при редактировании они соединятся (например можно выделить все трубы, запустить команду изменения высотной отметки и задать приращение равным 0). Там где расстояние больше одного мм, надо исправить построение.
Неверный ID вложения.
По поводу моделей верх ногами - скорее всего перепутаны номера точек, но это надо смотреть на моделях
kirteas
Цитата: kamos от 01.10.20, 10:26:01Вы не разобрались с причинно-следственными связями, некорректная аксонометрия - это прямое следствие некорректного плана. В частности то, что где-то трубопроводы не доходят, где-то проходят дальше это следствие того, что разорваны связи, визуально это можно отличить по внешнему виду хот-точек, для примера две одинаковые трубы, на синих все трубы связаны, на красных связи нет (видно по хот-точке в виде плюса). и результаты аксонометрии - синяя цельная, красная нет.
модели имеют все точки, прописаны в базе, каждая точка имеет номер, каждая модель развёрнута так, чтобы "Верх" отображал сверху модели, а "Спереди" отображало перед модели и т.д.
При вставке у них нормально отображаются модели. Когда вставляю модели, я жду пока загорится красная точка и пристраиваю следующую модель к ней.
Получается, даже если не везде программа присвоило к точке другую модель, то программа сама по себе в этом плане неудобна, неинтуитивна.
kamos
Цитата: kirteas от 01.10.20, 11:28:21модели имеют все точки, прописаны в базе, каждая точка имеет номер, каждая модель развёрнута так, чтобы "Верх" отображал сверху модели, а "Спереди" отображало перед модели и т.д.
Это все относится к модели, а аксонометрия строится на основе фрагмента. И там тоже особенности, в частности, точки фрагмента должны соответствовать точкам модели и должен быть верно установлен атрибут категория точки. Что сделано у вас без файла uss определить затруднительно.
Как я уже писал если после трюка со сменой высотной отметки соединения не установились, значит между точками действительно есть большое расстояние, и тут программа не может определить хотел ли пользователь соединить детали или нет.
По поводу программа "неудобна и не интуитивна" - можете предложить варианты улучшений, пожелания принимают здесь sd.ascon.ru
