Автор biomotor, 25.09.20, 13:08:21
biomotor
Добрый день!
подскажите как правильно сделать экспорт? (размеры стрелок, линий и текста не совпадают с отображаемыми в компасе.)
Как изменить цвет стрелок с оранжевого на черный?
Как избавиться от косяков сохранения(смещение картинки2 по горизонтали)?
Нужно это (так отображается в компасе):
Получается это (так получается при сохранении):
Lotos82
Вариант 1. Сохранить саму деталь в jpg. Вставить полученную картинку в чертеж, выбрав подходящий масштаб изображения, и проставить все обозначения заново.
Вариант 2. Скриншот экрана )
biomotor
1) конечно замечательно что можно вставить картинку и проставить размеры, но с таким же успехом быстрее будет рукой нарисовать все линии...
2) скрин не дает достаточного качества (не видно линий)
цвет нашел как настраивать, шрифт можно сделать жирным,
   (все можно сделать через код питона - одно нажатие и все меняется как нужно)
а вот с размером посложней - поменять можно, но для каждой сборки придется свой проставлять.
кстати, как поменять стиль линии? или цвет этой линии по умолчанию? я что-то этого не нашел...
Цитата: biomotor от 25.09.20, 13:08:21Как избавиться от косяков сохранения(смещение картинки2 по горизонтали)?
Нужно немного снизить качество при сохранении. Например до 300
biomotor
компас при сохранении подстраивается под то на каком расстоянии от объекта находится экран (условно) и в зависимости от этого сохраняет в файл.
причем получается при одних и тех же 100 получаются разные размеры картинки, например от 3000-30000, разброс большой....
добавление планки оперативки поможет, как думаете? было 16 + еще 16 итого 32.... ?
biomotor
(после ориентации аксонометрия):
20 - 2710х2053
(приблизив деталь к экрану/прокрутив колесиком мыши)
20 - 971х966
biomotor
Получается каждый раз при сохранении "угадай мелодию", в нашем случае размер... мало приятного.
Никто не знает как с этим бороться?
к примеру сохранять только то что влезло в окно компаса...
biomotor
Есть мысль:
В чертеже используется масштаб для корректного отображения размеров.
Может и в Сборке/детали использовать масштабирование? Только вопрос к чему привязаться.
Можно ли как-то узнать габаритные размеры в сборке макросом?
(Взять наибольший габаритный размер ШхВхГ и посчитать исходя из корректного коэффициента насколько увеличить шрифт текста в размерах)
