Не удается открыть файл со схемами
Автор Михаил567, 21.09.20, 10:01:49
Михаил567
Здравствуйте !  :angel:
Сделал схемы электроснабжения предприятия.  :w:  При последней попытке открыть их выходит ошибка: "Невозможно открыть лист C:\Users\Ноут\AppData\Local\Temp\Схема электроснабжения\Э3.1.cdw. В руководстве компас электрик сказано переименовать резервные с расширениями .kp_ и .bak в файлы c расширением .kpj. Так и сделал, но ошибка продолжает выходить. В файле находиться 30-40 схем. На конечном этапе создания, компас начал тормозить и меня выбросило из программы, после этого открыть больше не смог.
Компас-3D V16.1 x86
Другие проекты со схемами открываются нормально.
Что делать, как открыть ? Может разработчики смогут открыть ? Просьба разработчикам, если они тут есть помочь мне.
Стрижак Артем
Добрый день!
Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/
К запросу прикрепите проект.
AleksD
Цитата: Михаил567 от 21.09.20, 10:01:49Что делать, как открыть?
Пробовали открыть с проверкой?
Цитата: Михаил567 от 21.09.20, 10:01:49Невозможно открыть лист C:\Users\Ноут\AppData\Local\Temp\Схема электроснабжения\Э3.1.cdw
Этот файл существует?
Leo
Нельзя так открывать файлы из проекта К-Э. По указанному пути эти файлы существуют только в момент работы со схемами - это временная папка. И когда работа со схемой заканчивается, файл оттуда удаляется, и размещается в файле проекта. Иногда, после вылета К-Э и КОМПАСа такой файл автоматически открывается КОМПАСом как бэкапный, но он уже никоим образом не связан с проектом.
Михаил567
Прикрепил проект в архиве. Посмотрите, почините. Давайте, помогайте, Help  :o!:
Михаил567
AleksD
Цитата: Leo от 22.09.20, 12:51:28По указанному пути эти файлы существуют только в момент работы со схемами
Значит его там можно перехватить ;)
Посмотрел, файл cdw размером ~1,5MB забит нолями.
Цитата: Михаил567 от 21.09.20, 10:01:49C:\Users\Ноут\AppData\Local\Temp\
По этому адресу (в папке и/или подпапках) есть какие-нибудь cdw (или bak) файлы похожего размера?
Михаил567
Цитата: AleskD от 22.09.20, 20:24:46Значит его там можно перехватить ;)
Там больше ничего не было.
Leo
А зачем его там перехватывать? Пока все идет нормально, он там есть, и с ним работает К-Э. А когда его закрываешь, он из временной папки удаляется. И как я уже сказал, его оттуда выцепить можно только в случае аварийного завершения работы, и он уже непригоден к работе в К-Э.
Михаил567
Еще раз привет !
Кто возьмется восстановить проект ! Могу оплатить.  :!:  Проект можно скачать выше: Схема электроснабжения в которой ошибка.7z
Помогайте мне ! ! !
Разработчики помогайте почините !
AleksD
Цитата: Михаил567 от 24.09.20, 18:40:26Разработчики помогайте
Без официального запроса разработчики, скорее всего, не будут заниматься Вашим файлом. Напишите письмо на support@ascon.ru и приложите файл (или в личном кабинете запрос сформируйте).
На мой непрофессиональный взгляд нечего там восстанавливать.
Стрижак Артем
Добрый день, Михаил!
1. При работе с проектом КОМПАС-Электрик имеется 4 его состояния, из которых можно самостоятельно попробовать восстановить проект:
 Файл *.kpj - это состояние проекта, после операции сохранения.
 Файл *.kp_ - это резервная копия проекта в том состоянии, в котором его открыли в начале сеанса работы с КОМПАС. При новом сеансе работы с КОМПАС данный файл заново переписывается, поэтому после аварийного завершения работы желательно на всякий случай делать резервную копию данного файла перед запуском нового сеанса работы КОМПАС.
 Файл *.bak - это предшествующее состояние проекта до нажатия кнопки Сохранить. После аварийного завершения работы, если проект по какой-то причине открыть не получилось, необходимо переименовать расширение *.bak в *.kpj и попробовать открыть проект, он должен быть в состоянии до нажатия кнопки Сохранить.
 Файл *.tmp - это текущее состояние проекта, после срабатывания автосохранения системы. Данный файл при корректном закрытии проекта автоматически удаляется, он остается только после аварийного завершения работы системы.
По умолчаню файлы *.kp_, *.bak, *.tmp располагаются в одной директории с файлом проекта *.kpj.
После аварийного завершения работы желательно, на всякий случай, делать резервную копию всех 4 файлов (*.kpj *.kp_, *.bak, *.tmp).
Перед переименованием файлов *.kp_, *.bak, *.tmp в *.kpj обязательно делайте резервные копии всех 4 файлов  (*.kpj *.kp_, *.bak, *.tmp), чтобы избежать их перезаписи.
2. В вашем случае, в присланных Вами резервных файлах уже тоже находится состояние проекта, в котором не открывается схема. Если у Вас сохранились более ранние резервные копии этих файлов, то попробуйте восстановить проект из них.
Если нет, то схему в проекте можно частично восстановить следующим образом:
В Менеджере проектов откройте проект. Не открывая схему, зайдите в Параметры проекта — Система — Общие, и включите параметр Синхронизировать модель проекта. Нажмите ОК. После чего попробуйте открыть схему, при этом система должна предложить выполнить ее восстановление.
Но нужно учитывать, что при этом системой будет осуществлена попытка восстоновить на схеме только объекты КОМПАС-Электрик (объекты КОМПАС, использованные в схеме, восстанавливаться не будут).
3. Многолистовой графический документ, содержащий более 10 листов схем, рекомендуется разбивать на несколько многолистовых схем (например, по логическим узлам). Так как из-за большого количества объектов на схеме, представленной одним большим многолистовым документом, часто могут происходить задержки времени при выполнении команд, вставка УГО, отрисовка линий связи, сдвиг участка схемы и прочее.
См. Руководство пользователя КОМПАС-Электрик 21.10.4.
4. Возможно для Вашего профиля работы больше подошло бы приложение Электроснабжение: ЭС/ЭМ:
https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/es-em/
Михаил567
Спасибо, что помогаете !
Не один из вариантов не дал положительного результата. Восстановить через резервные файлы не удалось. Вариант с синхронизацией открыл проект, но потери в схеме оказались слишком большие.
Михаил567
Спасибо всем кто поборолся за проект ! Увы он утерян.
