Перенести стрелку взгляда из одного вида в другой
Автор СВ, 21.09.20, 09:19:12
Обычная ситуация: имеется чертёж и на его базе делается другой - экономим "ресурсы". Вижу: стрелка взгляда А не совсем подходит, её бы перенести в другой вид, в В-В (получится Б). Если её просто новой сделать, то придётся на новом виде все размеры и прочее проставить вновь, а ХОТЕЛОСЬ БЫ просто перенести стрелку А и при этом чтобы готовый вид А не трогать. А если и параметризация останется, то вообще прелесть.
Петрович-47
Ctrl-C
Ctrl-V
только не стрелки, а всего, что необходимо из старого вида в новый
Умка
Я делаю так: Делаю новый вид и копирую на него оформления старого вида и далее корректирую и параметризую. Затем старый вид удаляю. Хорошо бы переназначать виды, разрезы, сечения но этого нет.
Не стал писать, как я делаю - чтобы узнать весь спектр действий, оказалось - у всех одинаково. А надежда - на монстров Компаса, которые "такие вещи вытворяют"...
Ваше мнение: нужна такая функция - "перепривязка " видов?
Умка
Очень часто пользуюсь этими действиями, для меня это нужно.
+1, перепривязка востребована.
копировать размеры и прочее можно, но это куча движений. а вот если команда бы генерировала новый вид, но при этом не удаляла всю ручную геометрию - это было бы круто. А то ведь периодически надо переделать виды в чертеже...
#7
Цитата: СВ от 21.09.20, 09:19:12Вижу: стрелка взгляда А не совсем подходит, её бы перенести в другой вид, в В-В (получится Б).
Можно вопрос, а что мешает просто переместить стрелку взгляда в нужное вам место ? При перемещении стрелки взгляда (если ее не поворачивать) проекционный вид остается неизменным и даже ассоциативным.
Если все же перемещать (вырезать--вставить) стрелку взгляда в другой вид, тогда ассоциативность не сохранить, а просто перенести стрелку взгляда и сохранить ссылку на вид по стрелке просто:
1) Разрушаете Вид А
2) Вырезаем стрелку "А" из текущего вида (из места её расположения)
3) Делаем активным, нужный вид
4) Вставляем вырезанную стрелку "А" - при этом ссылки на "Вид А" не теряются, но теряем ассоциативность (рис 2).
5) Восстанавливает ссылку у "Вида А" на стрелку "А". Смотрите рисунок 3.
6) Готово! Все ссылки работают в обе стороны. Если сбилась нумерация, то нужно поправить порядок, как надо (рис 4)
lexz21
Цитата: Умка от 21.09.20, 09:34:37Я делаю так: Делаю новый вид и копирую на него оформления старого вида и далее корректирую и параметризую. Затем старый вид удаляю. Хорошо бы переназначать виды, разрезы, сечения но этого нет.
Переназначать...есть же панель Нумерация .... переназначайте....приоритет видов, разрезов в  Настройках текущего чертежа  в Сортировка
Цитата: СВ от 21.09.20, 09:19:12Обычная ситуация: имеется чертёж и на его базе делается другой - экономим "ресурсы". Вижу: стрелка взгляда А не совсем подходит, её бы перенести в другой вид, в В-В (получится Б). Если её просто новой сделать, то придётся на новом виде все размеры и прочее проставить вновь, а ХОТЕЛОСЬ БЫ просто перенести стрелку А и при этом чтобы готовый вид А не трогать. А если и параметризация останется, то вообще прелесть.
Новый вид  где надо...Выделить по свойствам что хотите из старого ..вырезать  вставить в новый....а Буковку в панели Нумерация передвинуть на какую хотите
