Как создать "Надпись вида"?
Автор Anod, 18.09.20, 15:15:22
« предыдущая - следующая »
Anod
Добрый день, форумчане.
Надпись вида создаётся автоматически после создания линии разреза (или стрелки взгляда, или выносного элемента) и затем создания вида.
Но если, например, скопировать, созданную "надпись вида" в другой вид, то она перестаёт быть "надписью вида".
А тем более, в чём и вопрос, не нашёл как создать "надпись вида" с нуля.
Подскажите, как это сделать.
ПКМ выбираете "Надпись вида"
Появляется поле ввода текста далее ПКМ выбираете "Ссылка"
Выбираете нужную из предложенных.
Всё.
Anod
Извините, а можно по подробнее про первую строку? Где выбирать "надпись вида"?
В подменю с правой кнопки мыши такой команды нет.
Синенькие буковки - это текст по ссылке (в данном случае на параметры вида). при копировании ссылка теряется и буквы становятся красненькими. через ПКМ можно заново создать там ссылку - зайдя в редактирование текстового поля.
Почему нет, вот она, у Вас не получается вызвать это контекстное меню из-за того, что необходимо прежде выделить вид.
Если не получается через ПКМ, то можно через дерево построений, выбрать "Параметры вида"
Anod
Kirilius83 надпись теряет не только связь, но и целую панель настроек, в которой находятся значки "повернуто", "развёрнуто" и т.д.
Цитата: Anod от 18.09.20, 16:18:13... в которой находятся значки "повернуто", "развёрнуто" и т.д.
Это можно ввести только через дерево построений вызвав команду параметры вида.
Цитата: VIO от 18.09.20, 16:26:01Это можно ввести только через дерево построений вызвав команду параметры вида.
в 16 версии  в ссылках можно вставить ссылку не только на букву вида, но и другие параметры.
