Привязка к конической поверхности.
Автор Витя Зилов, 18.09.20, 10:05:57
Витя Зилов
Как сделать привязку ботового соединения, если в болтовом соединении - Винт ГОСТ 17475( с конической головкой)?  Кроме того винт должен быть утоплен относительно поверхности на 5 мм ниже.
В позиционировании при вставке показаны начальная и конечная поверхности и отверстия. При таких условиях болтовое соединение расчитывается не точно.  Версия - Компас 16.1
Дядя Костя
Цитата: Витя Зилов от 18.09.20, 10:05:57В позиционировании при вставке показаны начальная и конечная поверхности и отверстия.
Да в 16-м вроде без проблем они вставлялись...
18-й:
Витя Зилов
Цитата: Дядя Костя от 18.09.20, 10:39:15Да в 16-м вроде без проблем они вставлялись...
18-й:
Отсутствует кнопка выбора позиционирования на панели. Как добавить?
Дядя Костя
Цитата: Витя Зилов от 18.09.20, 10:50:48Отсутствует кнопка выбора позиционирования на панели.
Вот чёта сильно сомневаюсь...
