Выполнение 3Д модели наконечника
Автор Александр_, 17.09.20, 22:07:18
Александр_
Всем привет! Помогите пожалуйста как можно создать подобную 3Д модель?
А чем именно помочь? Что-то конкретное не получается или полностью "сделайте за меня"?
Наверное, не получается остриё?
ACiD
#2
Какой-то странный размер
И радиус верхней части острия, кажется, не указан.
Витя Зилов
Конус со смещенным центром. Попробовать при помощи кинематической операции. Два эскиза - две окружности и соответственно прямая между ними согласно координатам по чертежу.
Lotos82
Могу предложить приблизительное решение. Для точного не хватает размеров, а некоторые  (например R195) вообще проставлены от балды ).
Похоже, это рисовано без 3-Д модели )))
ACiD
Не хватает углового размера отв. d24. Если посчитать, что R195 по возможности везде, то можно поверхностью по сети кривых.
подозреваю, что наконечник оживальной формы  :)
Lotos82
Цитата: ACiD от 18.09.20, 13:08:21Если посчитать, что R195 по возможности везде, то можно поверхностью по сети кривых.
Как бы да, если б не этот радиус.
Lotos82
100% 3-Д модели не было )
Александр_
Цитата: СВ от 18.09.20, 08:34:14А чем именно помочь? Что-то конкретное не получается или полностью "сделайте за меня"?
Круглое основание сделал, а вот коническое острие не получается
 Ну так вопрос уже закрыт. См.выше.
Вопрос-то явно учебный. Зачем на форум с ним ...
Умка
#11
Если условно без радиуса, то конус, усечённый плоскость под углом, на поверхности сечения образует овал, который не может сопрягаться по касательной с диаметром, расположенной на этой поверхности. В вашем случае радиус 195 мм будет только в одной точке сопряжения с диаметром 166 мм (в верхней части) и должен быть переменным. Либо вместо диаметра 166 мм выполнить овал, в этом случае радиус 195 мм сохраняется по всей части конуса.
Александр_
Ну да, учебный. А куда с такими вопросами?
