Изгиб спирали возможен? Или спираль по траектории.
Автор Layman, 11.09.20, 00:46:49
Layman
Необходимо иметь возможность изгибать спираль при установке компонента в сборку. Типа телефонного шнура, который подключается в разные гнезда, при вставке блока питания в модель. БП и 4-х жильный шнур я сделал, а как его можно изгибать никак не могу придумать. Возможно ли?
Layman
У меня траектория при построении спирали выделяется не полностью, а только те отрезки которые кликаю...
Даже в Вашем файле если я удаляю спираль и эскиз с центральной точкой, а затем начинаю делать заново, то траектория не выделяется вся целиком а только фрагментарно. Спираль, соответственно, строится только вокруг выделенного отрезка траектории. А целиком никак я ее выделить не могу...((
Layman
В общем получается только если траектория создается в виде сплайна, то бишь непрерывно. Создание контура совсем не помогает. У Вас контур для чего сделан?
