горячие клавиши в v18-19
Автор uuu000, 03.09.20, 21:34:40
lexz21
Цитата: Dolonas_st от 21.09.20, 13:07:47Ну вопрос был как бы не в том, что есть смысл или его нет. Если я спрашиваю, значит наверное для меня есть. Зачем тратить время друг друга, и рассказывать о том, что я этим пользуюсь а этим нет. Вопрос был конкретный: как назначить горячую клавишу на перестроение, а не писать сочинение "как я черчу в Компасе"
UI_Shortcuts.config   в помощь....очень многие команды  забил вручную в текстовом редакторе
Как я понимаю ID="...." - это какая-то команда или нет? Если да, то где глянуть ассоциацию?
lexz21
Тут только методом подбора....список идентификаторов не нашел
Спасибо!
Может кто-то из опытных (программисты и представители Аскон)  подскажут где глянуть список идентификаторов команд?
Владимир_Морковный
можно установить уникальное сочетание на нужную команду, а потом искать в файле по сочетанию
Владимир_Морковный
Цитата: lexz21 от 22.09.20, 07:04:23UI_Shortcuts.config   в помощь....очень многие команды  забил вручную в текстовом редакторе
Спасибо за совет!
Таким образом получилось назначить одинаковые обозначения на разные команды (для 3d и для 2d)
например на размер в 2d и в 3d можно установить одно и тоже сочетание, хотя через интерфейс компаса так сделать не получится
lexz21
именно,  у меня к примеру редактировать объекты спецификации и завершить  одной клавишей и в 2d и в 3d
Больше всего интересует назначить г.клавишу на команду Создать, которая сейчас срабатывает от Ctrl(правый)+Enter или от мыши.
lexz21
Цитата: СВ от 22.09.20, 15:43:40Больше всего интересует назначить г.клавишу на команду Создать, которая сейчас срабатывает от Ctrl(правый)+Enter или от мыши.
очень удобно, ну если клава с левым цифровым блоком  )))) в правой мышка, а левой по горячим клавишам фигачишь ..вот примерно  такое количество как на картинке и занято под горячие клавиши у меня
Спасибо! Что-то упустил из виду клаву с левым цифровым блоком. Неплохо.
tolikwu
p3452
Все команды базового Компаса можно найти в Справке по SDK - /SDK/SDK.chm
В v19 конфиги немного другие:
p3452
...сори, файл не прикрепился
Kompost18
Доброго дня.
Вопрос По работе с "горячими клавишами" мыши:
Можно ли отключить в 18-м компасе "ввод" с помощью колёсика мыши ?
Очень сильно мешает, особенно
после 16  компаса.
05.05.1987
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а горячие клавиши на ввод размеров убрали из 18 версии? Например, в 16 нажимаем "Прямоугольник", потом альт+буква и вводим размер.
Спасибо.
Elaeagnus
Спасибо.
Да.
Вот дальнейшее развитие горячих клавиш:
  Вопрос:
не могу понять, в К19 с компьютера на компьютер настройки в виде файла UI_Shortcuts.config переносятся или нет? У нас почему-то замена этого файла ничего не меняет. Может, ещё какие-то манипуляции нужны?
