Спираль. Как сделать плавный выход последнего витка.
Автор СВ, 31.08.20, 14:29:07
Когда-то делал, но уже не помню.
Последний виток должен плавно выйти из цилиндра примерно на 1/4-й...1/2-й длины окружности цилиндра (90...180 градусов).
Как это сделать? (Чем проще, тем лучше. Желательно параметрически увязать с базовой спиралью.)
Проведите прямую, касательную спирали в точке её финиша...
При создании траектории прицепите еще одну кривую - будет как одна траектория со сбегом, и вырезаться будет разом.
Цитата: Вячеслав от 31.08.20, 15:55:55Проведите прямую, касательную спирали в точке её финиша...
Не, должна быть часть спирали, ведь так она режется.
Цитата: Kirilius83 от 31.08.20, 15:58:27При создании траектории прицепите еще одну кривую - будет как одна траектория со сбегом, и вырезаться будет разом.
Как прицепить, чтобы при редактировании концы спиралей были "сцеплены"? У меня спирали имеют разные диаметры, разные положения центров по углу и радиусу.
по каким параметрам выполняется отход? (желательно эскизик)
 На глаз. Главное - видимый плавный вход/выход резца.
Плохо помню как, но кривые склеивались в одну либо предварительно, либо на этапе выбора траектории выбиралось несколько кривых.
Выход - он же необязательно реалистичный, можно просто прямая или дуга окружности, под углом к оси резьбы.
Да, что кусочек спирали, что окружности - невелика разница. (Спираль строить не намного сложнее, а то и проще.) Как автоматом или полуавтоматом просто соединять спирали, точнее говоря - как вторую строить продолжением первой?
GenTAPo
Болт, сделанный в Приложении "Валы и механические передачи" и сгенерированная модель. Сбег любой резьбы выполняется в соответствии со стандартом на резьбу.  В дереве построения можно рассмотреть построение конической спирали для сбега.
Спасибо!
(У меня написано: Компас 18.1.32.)
Предполагаю, что при редактировании в 3Д эти 2 участка разъединятся.
Проверил: действительно разъединяются. Можно попробовать какой-нибудь хитро.... способ параметрического соединения, но это явно не просто/быстро.
(Вообще ШАФТ-3Д, создаваемый из ШАФТ-2Д, здорово неудобен для редактирования. Начиная с того, что на эскизах нет размеров...
Для резьбы со сбегом просто обязательно нужно соединение двух спиралей. )
Вот два варианта сбега: серый - цил-я спираль со смещением, жёлтая - конич-я спираль (правильный вариант, т.к. воспроизводит реальную обработку).
Для картинки разницы почти нет.
Спираль. Резьба со сбегом при редактировании -2.png Спираль. Резьба со сбегом при редактировании -3.png
2 варианта: отход по дуге и отход по конической спирали
GenTAPo
Извини, это называется зарапартовался. Отход по дуге для красоты может иметь место, но для реального отвода резца не подходит.
Цитата: GenTAPo от 01.09.20, 17:20:59Извини, это называется зарапартовался. Отход по дуге для красоты может иметь место, но для реального отвода резца не подходит.
А никому и не рапортовал
Резец отводится по конической спирали с шагом нарезаемой резьбы, это верно.
По сути: дело в жизни резцами и болтами не ограничивается, мало ли других деталей, методов обработки и фантазий конструкторов.
Layman
Если делаете резьбу через приложение, то там просто ставится галочка "Проточка для выхода режущего инструмента" и ее по ГОСТу ставит автоматом. Картинки прилагаю.
