Редактирование библиотеки Стандартных элементов
Автор la_Mypka, 24.08.20, 15:42:53
la_Mypka
В сборку требует вставить Винт М4х60 ГОСТ 17473-80. По ГОСТу такой есть, а в библиотеке его нет - максимальная длина болта такого диаметра 40 мм. Как решить эту проблему? Можно как-либо редактировать библиотеку стандартных элементов?
AleksD
Цитата: la_Mypka от 24.08.20, 15:42:53По ГОСТу такой есть ...
В таблице 2 ГОСТ такого нет. Но есть пункт 4, допускающий изготовление с другими длинами.
Цитата: la_Mypka от 24.08.20, 15:42:53Можно как-либо редактировать библиотеку стандартных элементов?
Описание содержимого библиотеки хранится в файлах формата mdb (MS Access). Но без инструкции в них разобраться сложно и потенциальные проблемы при последующих обновлениях.
Цитата: la_Mypka от 24.08.20, 15:42:53Как решить эту проблему?
Взять файл PLib_Screw_GOST_17473_1500.m3d (лежит в ...\Libs\PARTLib\DATA\vault\methods\kompas\3d) и на его основе создать нужные типоразмеры.
la_Mypka
Большое спасибо за подробный ответ, буду пробовать
AleksD
Если правильно понял, ПОЛИНОМ:МДМ позволяет дополнять библиотеку.
