Запись нужного кол-ва в спецификацию
Автор gromi4, 21.08.20, 14:28:47
gromi4
Добрый день. Проблема в следующем. Делаю сборку на магнитопровод определенной толщины набора. Например толщиной 100 мм из 200 листов толщиной по 0,5 мм. Но при этом лист толщиной 0,5 мм имеет допуск до 0,45 мм.Следовательно вместо 200 листов может использоваться до 222 листов. Подскажите какое количество деталей нужно записать в спецификацию? До этого всегда писал по максимуму, и в примечании писал "макс.кол." ГОСТ Р 2.106-2019 п.4.2.17.6 особо ничего вразумительного не говорит.
Дмитрий22
Добрый!
Пишите сколько нужно, т.е. 200, затем создайте раздел спецификации "Комплект запасных частей" в разделе "Комплекты" и закажите еще 22 листа.
AleksD
Цитата: gromi4 от 21.08.20, 14:28:47... какое количество деталей нужно записать в спецификацию?
Рассчитанное по номинальным размерам, для приведённого примера - 200 шт.
Посмотрел ГОСТы 21427.2-83, 32482-2013 и 33212-2014, допуск на толщину ленты симметричный (плюс-минус), т.е. возможен вариант с меньшим количеством лент.
Какой допуск на толщину магнитопровода?
gromi4
Цитата: AleskD от 21.08.20, 18:35:06Рассчитанное по номинальным размерам, для приведённого примера - 200 шт.
допуск +0,5 мм
Про допуск на ленту в курсе. Если она в плюсе то и 200 листов хватит ))). Как раз интересно как быть если лента в минусе.
AleksD
Цитата: gromi4 от 24.08.20, 10:24:18Если она в плюсе то и 200 листов хватит
При этом возможен выход из поля допуска на толщину, 200 шт. окажется много. Что с этим будете делать?
Цитата: gromi4 от 24.08.20, 10:24:18... интересно как быть ...
Смотрел бы в сторону Технических требований
Цитата: undefinedX. Допускается использовать другое количество листов поз. Y при условии обеспечения размера Z.
gromi4
Цитата: AleskD от 24.08.20, 10:54:11При этом возможен выход из поля допуска на толщину, 200 шт. окажется много. Что с этим будете делать?
По моей логике, может и не очень верной, сборщик берет макс.кол-во листов для сборки (т.е. 222, как у меня в спецификации и было написано, в примечании "макс.кол") и уже собирает изделие необходимой толщины. Ну а оставшиеся листы обратно на склад. Да и для снабжения так вроде проще, можно сказать что заказано всегда с запасом. А то закажут под партию ровное кол-во листов, а они окажутся тоньше чем номинал, и что тогда делать? ТТ снабжение не читает, только спецификацию для заказа.
pr0100
Warlock-72
Цитата: gromi4 от 24.08.20, 13:51:57По моей логике, может и не очень верной, сборщик берет макс.кол-во листов для сборки (т.е. 222, как у меня в спецификации и было написано, в примечании "макс.кол") и уже собирает изделие необходимой толщины. Ну а оставшиеся листы обратно на склад. Да и для снабжения так вроде проще, можно сказать что заказано всегда с запасом. А то закажут под партию ровное кол-во листов, а они окажутся тоньше чем номинал, и что тогда делать? ТТ снабжение не читает, только спецификацию для заказа.
Логика правильная - см. ГОСТ 2.109, п. 3.3.10.
gromi4
Цитата: Warlock-72 от 24.08.20, 16:33:41Логика правильная - см. ГОСТ 2.109, п. 3.3.10.
Спс. Хоть теперь есть нормативное подтверждение
