Параметризация: проблемы с привязками параметризованных размеров
Автор СВ, 21.08.20, 13:44:11
Такая ситуация: при простановке размеров включен параметрический режим. Очень удобно: при редактировании размеры "разбегаются" сами. Но это если линии, к которым размеры привязались - "старые". А если линии новые, то появляется проблема: перетаскиваешь размер за точки, а размер начинает наклоняться. Если убрать Ограничения с размера - ничего не улучшается. Если размер скопировать и вставить - ничего не улучшается.
Есть варианты сделать пар. размер вменяемым?
Ассоциативный размер. Поведение при редактировании -1.png Ассоциативный размер. Поведение при редактировании -2.png
beginner
Правильно я понимаю, что вы хотите старый размер привязать к новой геометрии? Я в этом случае удаляю привязки и заново привязываю (к новой геометрии)
А что касается конкретного примера (с резьбовым отверстием), то у меня размер автоматом перестраивается (отверстия выполнены библиотекой). К16.1
1. Да, правильно. Но привязки работают по своим желаниям: формально ограничений нет или удалены (см. рис.3), по факту - работают совсем иначе, чем не ассоциативные размеры: при перетаскивании за точки размер наклоняется.
2. Конкретный пример не имеет значения, разговор о принципе.
А как его сделать вменяем, если нет уже старой геометрии?
Если только при перетаскивании выбрать горизонтальность, то размер не будет наклонятся.
 Отсылка к старой геометрии - не обоснование. Не пар-й размер ведь не наклоняется, как его не таскай за точки.
VitVl
Тип ориентации этого "наклоняющегося" размера какой? Может нужно поменять Произвольно (Параллельно объекту) на Горизонтальный?
Цитата: СВ от 21.08.20, 16:02:35Не пар-й размер ведь не наклоняется, как его не таскай за точки.
Это в каком месте? Только что проверил. Размер наклоняется легко, когда пытаешься его таскать. Это касается хоть пара-й , хоть нет
Может поточнее опишите ситуацию, когда у вас размер стоит как вкопанный и не наклоняется.
А вот если у размера установить параметр "Горизонтальный", то да можно таскать его как угодно.
Посмотрите может у вас размер как раз "Горизонтальный", потому и таскается как угодно
 Размер создаётся как Авторазмер и при включении пар.режима. Больше никаких настроек не делается.
AleksD
Цитата: СВ от 21.08.20, 18:13:27Размер создаётся как Авторазмер
По умолчанию Авторазмер для линейных размеров устанавливает тип ориентации "Произвольно".
Смените тип ориентации на "Горизонтально"/"Вертикально" и при перетаскивании за точки размер наклоняться не будет.
 Вот и нашли. Но не совсем то. Если хочешь Авторазмер (т.е. значительное удобство), то он должен быть произвольным. А если "Горизонтально"/"Вертикально", то уже ручное, в смысле - лишние клики. Противоречие. Но как полурешение - сгодится.
Цитата: СВ от 21.08.20, 18:13:27Размер создаётся как Авторазмер и при включении пар.режима. Больше никаких настроек не делается.
Раз так часто приходится двигать размет, то сделайте его сразу командой "Линейный размер"
  Что то тут не так. На рисунке показаны два размера, горизонтальный и параллельный. Все они созданы исключительно инструментом Авторазмер.
Авторазмер автоматически меняет тип на горизонтальный/вертикальный в зависимости от того куда потянешь мышкой. В дальнейшем изменить его тип простыми способами невозможно и удаление объекта измерения не влияет на тип размера. Исключение составляет Авторазмер, построенный указанием объекта. Тогда да, он принимает тип "параллельно объекту" не зависимо от своей горизонтальности или вертикальности. Всё это относится как к параметрическому режиму таки простому (например в чертеже). По этой причине использование инструмента Линейный Размер вместо Авторазмер не имеет смысла.
  Но, как говорят, дыма без огня не бывает. Помню тоже что то такое досаждало в размерах, но сейчас 18-й версии ни у кого нет и проверить не могу. Но при случае попробую, отпишусь.  :angel:
Цитата: AleskD от 21.08.20, 18:52:44По умолчанию Авторазмер для линейных размеров устанавливает тип ориентации "Произвольно".
Проверил: не получается. Если размер УЖЕ создан "Горизонтально"/"Вертикально", то у него в свойствах даже нет возможности переключиться на "Произвольно".
И таскается он своеобразно: за одну точку - ортогонально, за вторую - произвольно. Можно именно так пользоваться, но получается, что СНАЧАЛА нужно найти "правильную" точку и прицепить её к нужному месту. Опять хрень ...
ассоциативный размер. Поведение при редактировании -5.png Ассоциативный размер. Поведение при редактировании -6.png
Естественно не получится. Сменить тип размера через параметры сложно. Что то здесь совершенно не клеится. Аторазмер автоматически становится горизонтальным или вертикальным в зависимости от движения мышки и изменить его тип перетаскиванием за точки или удалением измеряемого объекта невозможно. Для Линейного размера приходится каждый раз выставлять тип вручную, что неудобно.
Что то меня терзают сомнения что вы открыли какой то старый чертёж/модель дремучей версии и пытаетесь его редактировать. Так или нет?
AleksD
Цитата: YNA от 22.08.20, 05:50:06Исключение составляет Авторазмер, построенный указанием объекта.
Действительно, спасибо.
Цитата: СВ от 22.08.20, 08:29:59Если размер УЖЕ создан "Горизонтально"/"Вертикально", то у него в свойствах даже нет возможности переключиться на "Произвольно".
V18.1.48, есть возможность переключится, таскается адекватно.
Цитата: YNA от 22.08.20, 10:28:26Что то меня терзают сомнения что вы открыли какой то старый чертёж/модель дремучей версии и пытаетесь его редактировать. Так или нет?
Свежак. Последние рисунки с чертежа от 22.08.2020.
Цитата: AleskD от 22.08.20, 10:38:14V18.1.48, есть возможность переключится, таскается адекватно.
ВСЁ, нашёл НЮАНС!
См.рис.:
авторазмер 70(v1), построенный по замеру по левой и правой вертикальным отрезкам, не имеем Типа ориентации, а остальные - построенные по замерам от точек (концов или середин отрезков), - имеет ориентацию. (Надеюсь, терминология понятная).
Получается: привязываться нужно к точкам.  А мой метод - цепляться к отрезкам, так быстрее.
AleksD
Цитата: СВ от 22.08.20, 10:53:49авторазмер, построенный по замеру по ... отрезкам, не имеем Типа ориентации
Спасибо!
Цитата: YNA от 22.08.20, 10:28:26Для Линейного размера приходится каждый раз выставлять тип вручную, что неудобно.
В AutoCAD команда разделена (горизонтальный/вертикальный, произвольный), очень удобно :)
  И в Компасе разделены, только на другом уровне (лишний клик, КАК ВСЕГДА).
Но Авторазмер ЕЩЁ ЛУЧШЕ! Только когда познакомился с ним близко - осознал. А сейчас вот ещё ближе познакомился...
  А теперь - выводы:
если Авторазмер потерял ассоциативную связь, то почему бы ему автоматически не вернуть Тип ориентации?
И перестать наклоняться.
 А, АСКОН?
