Шпоночный паз - В Геометрию!
Автор Владимир_Морковный, 21.08.20, 09:22:42
Владимир_Морковный
Цитата: Elaeagnus от 21.08.20, 09:20:24Создайте уже отдельную тему, если желаете получить полезную информацию!
 Паз-шмаз...  :-\
 Раз в году и то по обещанию этот объект используем.
Предлагаю добавить в меню "Геометрия" новую форму "Шпоночный паз" с соответствующими ограничениями - полный аналог прямоугольника с диагоналями, отличием будет только наличие двух дуг, касательных к длинным сторонам прямоугольника. Короткие стороны прямоугольника в таком случае предлагаю оставить в форме вспомогательных линий.
Продублировал запрос в СТП.
Прошу также если кто-то знает обходные решения - поделиться информацией
Цитата: Владимир_Морковный от 21.08.20, 09:11:42Поясните пожалуйста подробнее: как привязать центр паза к объекту параметризованным размером. Из Вашей картинки ничего не понятно
1) При вставке эскиза переключите режим "С разрушением".
2) А потом нужно удалить лишнюю фиксированную точку
3) И только тогда можно будет сделать привязку к объекту
Да , долго, но лучше чем чертить
Владимир_Морковный
Цитата: VLaD-Sh от 21.08.20, 09:36:121) При вставке эскиза переключите режим "С разрушением".
Спасибо, но действительно долго получается...
Если бы можно было на шпоночный паз задать горячую клавишу, или вынести на панель кнопку....
Elaeagnus
 Для начала пояснения к "непонятным" картинкам.
 Тоже не самый быстрый способ.
 Есть более красивое решение.
 Но ведь хочется отдельную кнопку, не так ли?
 Что-то ответят из СТП... :fl:
Владимир_Морковный
Цитата: Elaeagnus от 21.08.20, 10:38:29Для начала пояснения к "непонятным" картинкам.
Спасибо, так чуточку быстрее...
FR347
Я пользуюсь шаблоном пазов (в разных положениях паза).
Копирую их эскиза, все легко параметризуется.
Сам шаблон храню в своей библиотеке.
Где и текстовка, и литература, и данные и модели-шаблоны.
Библиотеку добавил в утилиты Компаса.
Elaeagnus
 Начните с малого!
#7
Цитата: Elaeagnus от 21.08.20, 10:38:29Тоже не самый быстрый способ.
Но к сожалению это красивое решение не работает при вставке в эскиз при создании 3D-модели.
А я как понял автор пытается ускорить процесс создания нестандартных пазов в 3D-модели.
Если речь идет только 2D, то верно выше было написано, создаем пакет (библиотеку) своих заготовок и пользуется. Это еще быстрее
Elaeagnus
ЦитироватьШпоночный паз - В Геометрию!
Цитата: VLaD-Sh от 21.08.20, 13:10:07Но к сожалению это красивое решение наработает при вставке в эскиз при создании 3D-модели.
:cl:
Есть статистика?
Владимир_Морковный
я действительно использую паз в основном в 3d, но тему создавал не только ради себя. Думаю и в обычном 2d (даже без параметризации и ассоциативных видов) эта функция (построение паза) пригодилась бы всем.
Elaeagnus
ЦитироватьСдаёмсу!
;) http://i.mycdn.me/i?r=AEF0PjOBfKSCKs0AX-NHBglGWoDsdppQYLtQ2GI3zQKKC8N2iYMdnal-ttc_dLq3YHX12ru7KHrHmBnSbxBCDBLP&fn=external_8
 - Доцент, а доцент! Ты какую "маляву" в милицию СТП заслал?
 Вдруг ТАМА родят нечто!
