Гидравлическое приспособление
Автор FuG4s, 20.08.20, 11:31:05
Насос нужен для того что бы заполнить большой цилиндр перед началом эксперимента. Не руками же туда масло или воду заливать.  :)
FuG4s
Цитата: YNA от 21.08.20, 06:27:55Насос нужен для того что бы заполнить большой цилиндр перед началом эксперимента. Не руками же туда масло или воду заливать.  :)
Действительно))логично.Но это будет отдельная станция,там поставится вентиль.зальется.
Цитата: СВ от Вчера в 19:21:08
Вам надо узнать какую силу прикладывают к первому цилиндру? Заглушите его манометром а второй вместе с грузом сдайте в металлолом,
Цитата: FuG4s от 21.08.20, 03:54:53Мне нужно регулируемое усилие создавать на первом гидроцилиндре.Это можно сделать?Если да,то какими способами?
В данном сообщении приводится НЕ МОЯ цитата. Неужели не видно, что я на такое не способен?
Если вы выложите КОНКРЕТНУЮ конструкцию, которую нужно проверять (и условия проверки), то и помощь будет конкретнее. А так вам подбрасывают общие мысли, а что от них толку, если вы не гидравлик. Что-либо конкретное так не получится, только что-то "общее".
(Желательно и условия вашего производства: наверное, требуют что-нибудь попроще, ПОДЕШЕВШЕ?)
Alekzander
Доброго всем дня!
Если я правильно понял - девайс нужен для "испытания" ГПМ или что-то вроде?
Такие мероприятия достаточно жестко зарегламентированы - тарированный груз, инструкция, обученный персонал и т.п.
Строго по букве все подобные телодвижения могут не иметь никакого смысла в плане последующей легитимности.
Или Вам нужно чисто для себя, чтоб душу успокоить?
А вообще подобные девайсы широко есть в продаже. Качалка и всякие домкраты-съемники с кучей приспособ - крюки, захваты, стопора, шланги с быстросъемом
Усилия под 100тонн.
FuG4s
ЦитироватьЕсли я правильно понял - девайс нужен для "испытания" ГПМ или что-то вроде?
Именно так,но для себя.
ЦитироватьЕсли вы выложите КОНКРЕТНУЮ конструкцию, которую нужно проверять (и условия проверки), то и помощь будет конкретнее. А так вам подбрасывают общие мысли, а что от них толку, если вы не гидравлик. Что-либо конкретное так не получится, только что-то "общее".
Всегда нужно что-то проще,и при этом работоспособное.
Картинку ГПМ приложил.
Alekzander
Это кран-балка? Что означает стрелка "32т"? И почему она приложена не к крюковой подвеске или механизмам перемещения?
FuG4s
Цитата: Alekzander от 21.08.20, 09:57:50Это кран-балка? Что означает стрелка "32т"? И почему она приложена не к крюковой подвеске или механизмам перемещения?
нет это не кран-балка.Это гидравлический подъемник на монорельсе.Стрелка-это направление,в котором идет подъем.Ну,извините,что не под подвесом нарисовал.
Alekzander
Как Вы узнаете какое усилие даст девайс, хоть покупной, хоть самопальный?
По манометру и далее арифметика? Сильно сомневаюсь.
И как Вы вообще планируете девайс применить? К полу (стене) прикрутить?
Либо динамометр тарированный, либо гравитация (груз). Насчет 32т не знаю, но подрядчики приезжали с разными наборами грузов и давали оф.бумагу.
Все-таки ГПМ это не шутки.
...Это как в Мимино - "Если вертолет и самолет связать цепью, кто победит? - Цепь."
(Если стрелку 32т нарисовать вниз, будет полностью понятно.)
Если нет груза 32т, то имитировать его с помощью г/ц именно в таком положении (подвешенном) получится только кри креплении г/ц к полу.
Или делать раму (замкнутую), в которую всё это вставлять.
FuG4s
Цитата: СВ от 21.08.20, 11:02:48(Если стрелку 32т нарисовать вниз, будет полностью понятно.)
Если нет груза 32т, то имитировать его с помощью г/ц именно в таком положении (подвешенном) получится только кри креплении г/ц к полу. - ?
Все верно,будет рама.
Alekzander
Вы собираетесь проверить дает ли гидропривод Вашего подъемника паспортное усилие?
Или Вы собираетесь проверить м/конструкцию на что угодно - прогиб, прочность?
Допустим паспортное 32т. Это означает что в статике Вам нужно подвесить 40т (32*1,25)
Вы планируете создать девайс который с достаточно высокой точностью может создать усилие в 40т?
Как это узнать? Арифметика здесь не поможет. Вы не сумеете все узнать и учесть - гидросопротивления, вязкость и проч.
А приборов контроля и устройств всяких много хороших и разных. Только применительно к описываемой задаче еще поискать и подумать как приделать и стоить они будут как чугунный мост
FuG4s
Цитата: Alekzander от 21.08.20, 11:25:40Вы собираетесь проверить дает ли гидропривод Вашего подъемника паспортное усилие?
да, именно так.
Цитата: undefinedДопустим паспортное 32т. Это означает что в статике Вам нужно подвесить 40т (32*1,25)
Паспортное 24т.,а 32 -это 24т +30%
Цитата: undefinedВы планируете создать девайс который с достаточно высокой точностью может создать усилие в 40т?
Да,только 32т
Цитата: undefinedКак это узнать? Арифметика здесь не поможет. Вы не сумеете все узнать и учесть - гидросопротивления, вязкость и проч.
По этой причине и ищу здесь помощи.
KiDim
Цитата: Alekzander от 21.08.20, 11:25:40А приборов контроля и устройств всяких много хороших и разных. Только применительно к описываемой задаче еще поискать и подумать как приделать и стоить они будут как чугунный мост
У нас была задача взвесить блок перед отправкой Заказчику. Купили крановые весы https://vesservice.com/products/kranovye-vesy/3231/. 32 тонны тянут. Стоят вменяемых денег.
Так в раме можно организовать любой г/ц (тянущий или толкающий), и динамометр тоже.
Г/станция - примитивная: бак, насос МИНИМАЛЬНОЙ производительности, фильтр, клапан давления (предохранительный), манометр, можно ручной г/распределитель.
Alekzander
А что уже 30%? Раньше было 25%, или я от жизни отстал?
Alekzander
Цитата: СВ от 21.08.20, 11:41:40Так в раме можно организовать любой г/ц (тянущий или толкающий), и динамометр тоже.
Г/станция - примитивная, насос МИНИМАЛЬНОЙ производительности, фильтр, клапан давления (предохранительный), манометр, можно ручной г/распределитель.
Если у ТС будет динамометр на требуемое усилие - зачем ему тогда все остальное?
Дядя Костя
Цитата: FuG4s от 21.08.20, 10:31:43Это гидравлический подъемник
Цитата: FuG4s от 21.08.20, 09:39:22для себя.
Вот совсем не понял. Вы собираетесь проверить гидравлику через механическую связь другой гидравликой?   :o
Это как положить что то на весы, те поставить на другие весы, из полученного веса вычесть вес весов...   ::)
В чём сомнения то? В паспортных данных гидравлического насоса? Так проверяйте его напрямую, манометром, зачем вам эта толпа посредников?
FuG4s
Цитата: Alekzander от 21.08.20, 11:44:12А что уже 30%? Раньше было 25%, или я от жизни отстал?
Требование для данного случая именно 30%. Не знаю не вдавался в детали.
Цитата: Alekzander от 21.08.20, 11:45:38Если у ТС будет динамометр на требуемое усилие - зачем ему тогда все остальное?
Динамометр не позволяет сразу дать нагрузку(как сразу подвешеннный 32 т груз),сначала надо дать натяг, потом достичь 32т. У меня уже и ход подъема кончится.
FuG4s
Цитата: Дядя Костя от 21.08.20, 12:09:49Вот совсем не понял. Вы собираетесь проверить гидравлику через механическую связь другой гидравликой?   :o
Сомнения не в насосе,а сомнение в гидравлике и управляющей аппаратуре.Проверять готовое изделие в сборе,настраивать управляющую аппаратуру.Делать о пломбировку.
Сейчас и так есть испытательный стенд для ГЦ. Но нет возможности проверить их под нагрузкой. А как выяснилось, без нагрузки все хорошо работает,а как дать полезную нагрузку,то сразу появляются "косяки".
Дядя Костя
Цитата: FuG4s от 21.08.20, 12:13:22Сомнения не в насосе,а сомнение в гидравлике и управляющей аппаратуре.Проверять готовое изделие в сборе,настраивать управляющую аппаратуру.Делать о пломбировку.
И что в вашем понимании "гидравлика"?
У всех это "насос+гидрораспределитель+исполнительный механизм", ну плюс трубопроводы, если упрощённо...
Все эти составляющие имеют установленные регламенты поверок. С помощью манометра.
Вы пытаетесь их на кривой козе объехать? Так могу сразу сказать - не получится :)
