Печать из автокада
Автор ddd, 16.11.05, 08:50:04
ddd
Дали чертежи автокадовские..
Помогите разобраться с печатью.
Как нужный чертёж распечатать понял... а вот как установить толщину линии при распечатке нет...
В итоге всё печатается  тонкой линией.
Только не пинайте на форум автокада!
123
Толщина устанавливается в таблице стиля (например, acad.ctb) -если печать цветозависимая. Или толщиной линии объекта установленной в документе -если печать объектно -зависимая.
ddd
И что мне ставить..
ddd
У меня серыми все размеры и надписи распечаатались, а как поставить толщиной от объекта зависимыми...
123
В диалоге печати (Plot) есть поле с выпадающим списком, называется Plot style table (по русски что-то типа таблицы стилей печати). Выбери monochrome.ctb. Есл у тебя толщина линий установлена у объектов в чертеже -то все. Если нет, то нужно редактировать таблицу. Жми на кнопку Edit и в таблице для каждого цвета установи соотв. Lineweight. Выйди с сохранением и печатай.
ddd
Так там 100 линий, на все веса устанавливать что ли...должно быть всё проще как то...
123
Не на все, а на те которые использовались в чертеже. А лучше  устанавливать толщину при черчении. Если при черчении не определена толщина -то только в таблице. По другому -никак.
123
а, ну можно конечно еще прям в документе повыделять то что надо и изменять толщину линии через свойства. Или если в свойствах стоит bylayer -то поменять толщину линии в настройках слоев.
ddd
Короче, пусть народ работает по тонким линиям в чертеже.... а то ещё теперь искать какие линии где использованы и менять все толщины....
Huntmen
В свойствах печати посмотри настройку перьев, разберешься там просто. Удачи
