Видеокарта Quadro
Автор VLaD-Sh, 07.08.20, 12:48:33
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Коллеги, у кого есть опыт эксплуатации профессиональных карточек от NVIDIA типа Quadro?
Интересует конечно конкретная модель - видеокарта PNY Quadro RTX 4000, но и по другим моделям хотел бы услышать ваше мнение, впечатления и т.п.
Поделитесь опытом, если нетрудно.  :angel:
mikor
На работе стоит какая-то младшая модель Quadro. В диспетчере видно, что даже немного загружается. Но компасу важнее мощный процессор. Разница в мелких сборках отсутствует (у меня и на пентиуме со встроенной графикой все крутится), надо сравнивать, где есть десятки тысяч элементов (с такими практически не работаю).
KiDim
На работе Р2000. Все имеющиеся сборки крутит без тормозов. По объему прямо больших нет. Средние в основном. Около 100000 компонентов. СИ сильно не юзаем. По сравнению с обычными картами сборки крутятся быстрее. В чертежах проверяли видяхи. Один и тот же чертеж на одном компе с разными картами. Прирост дает. Не сказать, что сильный (у нас процентов 30 получилось) но дает. Однозначно не смог для себя решить стоит оно того или нет. На третьем компе ставил топовую игровую. Разницы не почувствовал. Цена была в ДВА раза ниже. Как то так.
Дома К600. Большие сборки открывает, но работать не получится... Потолок около 2000 компонентов. Чертежи норм.
Глюк пока только один нашел. Периодически пропадают цифры или буквы при просмотре чертежа, т.е. был например размер 500, а покажет 00 или 5. При изменении масштаба ошибка пропадает. Писал в ТП Нвидиа. Тишина... :-)))
Цитата: KiDim от 07.08.20, 13:12:45... По объему прямо больших нет. Средние в основном. Около 100000 компонентов...
СКОЛЬКО?
Грят, что проф карты, в отличии от игровых, рисуют окружности в моделях круглыми а не многоугольными... Так ли это? Может брехня?
KiDim
Блок для примера. Таких в сборке может быть штук 8. Набегает...
Цитата: IgorT от 07.08.20, 13:32:31Грят, что проф карты, в отличии от игровых, рисуют окружности в моделях круглыми а не многоугольными... Так ли это? Может брехня?
Ей богу - брешут! Такие же многоугольные. Делал на максимум детализацию. Все одно видно. Но меня не напрягает, мне норм.
Мои надежды на лучшую жись с профкартой рухнули...
Кому теперь верить? С профкартами и то обман!  8-)  :%:
KiDim
Справедливости ради хочу отметить, что у меня карты начального и начала среднего уровня производительности. В верхнем сегменте все возможно по другому. Но там ценик, как бы это сказать... Не гуманный, поэтому туда я не засматриваюсь. :-) Ну и ждем отзывов реально счастливчиков.
trengtor
У профессиональных карт Nvidia есть одна килл-фича. Это их десктоп-менеджер, Nview или RTXmanager — в зависимости от версии карты и ПО.
Вират Лакх
Цитата: KiDim от 07.08.20, 13:12:45Глюк пока только один нашел. Периодически пропадают цифры или буквы при просмотре чертежа, т.е. был например размер 500, а покажет 00 или 5. При изменении масштаба ошибка пропадает. Писал в ТП Нвидиа. Тишина... :-)))
NVIDIA T1000 + v16.1 + win10 тоже иной раз не отображает числа полностью. Еще, бывает, курсор портачится на секунду, превращается в квадратик с белибердой внутри.
trengtor
Цитата: Вират Лакх от 14.03.22, 05:46:11NVIDIA T1000 + v16.1 + win10
Настройки драйвера надо смотреть, профили.
FuG4s
Цитата: trengtor от 14.03.22, 22:20:30Настройки драйвера надо смотреть, профили.
и что смотреть?и где?
sishon
Проф карту нет смысла брать. Дров для компаса под квадру нет. Игровая карта с сопоставимым чипом, будет иметь ту же производительность и столько же CUDA как и проф. Но цена будет ниже.
Я потратил 10к в 2012 года купил квадру 4800 с 2гб памяти на тот момент, много да, но чип там стоял 106, производительность как в GTX260. Разница в цене 10 раз.
Я за эти деньги мог купить какую нибудь gtx 580 которая бы просто порвала эту квадру. Вот и выводы.
feron
#12
Смотрю карту Quadro RTX A5000 и офигеваю стоит 300к руб а тензорных ядер всего 256 затем смотрю 4090 за 120к и там тензорных ядер 690 вот и где логика ?
Судя по всему их и не кто не покупает.
sishon
Цитата: feron от 02.10.24, 09:34:54Смотрю карту Quadro RTX A5000 и офигеваю стоит 300к руб а тензорных ядер всего 256 затем смотрю 4090 за 120к и там тензорных ядер 690 вот и где логика ?
Такая цена из-за ПО, которое идет к проф карте и которое дает прирост. У Компаса нет поддержки такого ПО. Их поддержка не удивлюсь что советует проф карты. Для нас разницы между проф и игровыми никакой.
Дмитрий22
Здесь тестировали.
https://habr.com/ru/companies/ascon/articles/492100/
Правда Quadrы в тест не попали, видимо у тестеровщиков на нет на них денег)
Advocut
Если брать один сторонний пакет CAM/CAD, то там чётко указана в требованиях карта с OpenCL 2.0 и на промышленных FirePro/RadeonPro даже сильно прошлых поколений крутится лучше, нежели на многих относительно современных игровых. С нвидией не очень, но у неё OpenCL всегда по остаточному принципу.
Doom2
Цитата: sishon от 17.01.25, 06:24:03Такая цена из-за ПО, которое идет к проф карте и которое дает прирост. У Компаса нет поддержки такого ПО.
Неужели только из за ПО ? смотрел A5000 за 600к+ и что там по железу все очень плохо :(
Так то у них да и в сети не мало примеров кода по работе с карточками. Достаточно стандартного драйвера и соответствующих библиотек(Cuda, DirectX) и все работает.
Как то изучал Cuda на С++ => транспонировал большие матрицы. Строил графику течения воды в сосуде. Вроде в целом норм.
sishon
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 13:00:34Неужели только из за ПО ? смотрел A5000 за 600к+ и что там по железу все очень плохо :(
В далеком прошлом была куплена квадро 4800fx полный аналог GTX260. Разницы для работы в компасе никакой. Цена б.у. квадро 10к руб с ебея, 260 была около 2-3 тысяч )
Поддержка мне ответила именно как я написал, что компас не оптимизирован под проф драйвера, поэтому я не увидел разницу. Вопрос зачем вы советуете покупать проф карточки остался без ответа.
Дмитрий22
Потому что не в одном Компасе конструктора работают, некоторые сложные вещи делают в других CAD программах, а у них прямо прописаны определенные видеокарты с которыми они дружат, в том числе и с Quadro, а если Компасу все равно, то и ладно.
Греков О
Дмитрий22, вы хотите сказать, что у некоторых конструкторов на компьютере вместе с Компасом стоят
другие CAD программы и они в них часто работают?
Назовите эти CAD программы и их стоимость.
